查看: 6712|回复: 37
求助 三星 R23 清灰后不亮机,真郁闷,高手给看一下
发表于 2010-12-9 20:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
今天给接一客户笔记本 三星 R23 ATI 独立显卡的。清灰。本来是能点亮的,清灰后就不亮了。经常清灰也没有碰到这种情况呀,也没有感觉碰到哪里呀。电流开机走0.72 0.82 0.83 最后走到0.86就不动了。这是裸板的情况下,没的接硬盘和光驱。拆下主板测量CPU供电0.95 V   CPU供电芯片SC452 的VRM3_CPU_PWRGD 电压3.3V  ,说明 CPU供电正常。PCI复位也正常  3.3V  CPU 复位。1.05V 也正常呀。下一步应该查哪里呀。没有思路呀。高手给指点一下。客户是一个女大学生。天天晚上玩魔兽。说我耽误她玩游戏呀。真郁闷呀。
发表于 2010-12-9 20:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插拔 内存  单根试   拆装 CPU     多试试  有时 是会这样的   搞搞条子 就好了
发表于 2010-12-9 20:26:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
饿。虽然我不知道,但是我帮你顶!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
蓓祖宗 -2 不知道不回答 别顶 不允许灌水
发表于 2010-12-9 20:32:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
呵呵。哪有那么简单呀。
发表于 2010-12-9 20:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压桥、CPU座试试
发表于 2010-12-9 20:44:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哎  我比你还惨 我清宏基4520 AMDCPU  MCP67-M单桥 独立显卡板的也清不亮了 电流跳到1.7左右 不亮 一直重启  该整的地方都整了 现在这款主板还很缺 建议同行遇到这样的机器要跟客户谈风险。。。
压下北桥试试  发表于 2010-12-15 23:51
发表于 2010-12-9 20:48:08 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
谁能说点有技术含量的,插拔内存啥的,就别说了。
发表于 2010-12-9 20:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
清灰也有风险的,.,,要先告知客户.
发表于 2010-12-9 20:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主如果换条内存不行的话,就做下显卡吧
发表于 2010-12-9 21:01:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
碰到过,后来又重新装了一下CPU才好的,也没整明白,好像哪儿虚了。
发表于 2010-12-9 21:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人怀疑  是冬天了 穿的多  有静电  自己查查吧  个方便都有可能 顺便恭喜楼主下 运气好啊  下次清理 要脱光了 刷刷(玩笑 )
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
总会错几步 -2 自己查用你在这废话?
发表于 2010-12-9 21:46:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星毛病真多~哎~我修过一个差不多的~是CMOS电池的问题~没装和接触不良都这样
发表于 2010-12-9 22:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己碰到过跑0.86不动的情况,拆机前能点亮,拆机后裸板跑0.86不动查各供电都正常,百思不得其解之际,一个兄弟拿出他的橡皮擦帮我把内存金手指擦了几下,插回后,开机正常、、、
从扫灰过程来看建议清除一下内存金手指(都要扫灰了,当然也很脏了)
发表于 2010-12-9 22:40:33 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
三星的机器就是被静电击了,买板吧!难找,
发表于 2010-12-9 22:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
凭经验是显卡问题。加焊一下。。
发表于 2010-12-9 23:04:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是很正常的.这机器板很容易变形.你一拆开机器估计板就松开,芯片虚了.
发表于 2010-12-9 23:09:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星R23听到我就有后遗症,去年我也是帮人家清灰,R23清完不显,好久都没修出来,后来赔了块板子,应该是静电所致,这种故障好难查
发表于 2010-12-9 23:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把显卡做下  独立的是显卡 集成的是北桥啊
发表于 2010-12-10 00:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用什么清的。是不是钢刷子?
发表于 2010-12-10 09:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊显卡  去年的这个时候 我遇见一样的机器 一样的故障   想死的心都有了
就是拆开   装上点不亮  最后还是加焊的显卡
