查看: 2851|回复: 7
高手们,求助,SONY PCG-492P的小本长鸣~
发表于 2010-12-19 12:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们,求助,SONY PCG-492P的小本长鸣~有没有人搞过这种本子?
问题是:按开机键后,屏幕显示一下LOGO就黑了,然后就开始长鸣~这种问题是哪的原因?
发表于 2010-12-19 13:04:23 | 只看该作者 �
搞过SONY的, 忘了是不是PCG-492P,
是不是像键盘长鸣的?
有主板照片嗎?
发表于 2010-12-19 13:07:12 | 只看该作者 �
是键盘,我刚才开机的时候按了一下键盘,就正常进系统了,在系统里面测试键盘发现,H键一直出~这个一般是键盘线,还是键盘本身的问题?
发表于 2010-12-19 13:21:37 | 只看该作者 �
键盘的问题
发表于 2010-12-19 13:26:14 | 只看该作者 �
不加键盘,开机,會长鸣嗎?
发表于 2010-12-19 13:42:38 | 只看该作者 �
换键盘试一试知道了。。
发表于 2010-12-19 13:45:52 | 只看该作者 �
这键盘不好找啊,把键盘拔了,开机正常
发表于 2010-12-19 14:48:51 | 只看该作者 �
遇到过富士通(具体型号忘记了)机器就是这样的问题。
