查看: 1758|回复: 7
在线求助 技术组的 DELL 14R I3 的本子
发表于 2010-12-17 16:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是屏坏了   LED的 测试的时候有背光  换了一块同型号的屏之后就没有背光了  (把屏拆掉后接外屏显示正常 但是有嘀 嘀 嘀的报警声)   在线求助
发表于 2010-12-17 17:41:43 | 只看该作者 �
回复 六度空间 的帖子
找一张信号一样的试试
发表于 2010-12-17 20:46:41 | 只看该作者 �
用他原来的屏也是一样  没有背光了
发表于 2010-12-17 21:11:21 | 只看该作者 �
那说明不是屏坏了。显卡换过吗。
发表于 2010-12-17 21:18:54 | 只看该作者 �
回复 六度空间 的帖子
我没有说明       显示图像时很好就是没有背光     麻烦能给讲下LED的工作原理吗?
发表于 2010-12-17 21:29:08 | 只看该作者 �
量量屏线接口电压都正常吗
发表于 2010-12-17 21:33:27 | 只看该作者 �
回复 六度空间 的帖子
老师   说来惭愧 初修笔记本对这个 LED还不大了解   麻烦您给讲解一下   我只找到一个3.25V是到了那个背光芯片上去了
发表于 2010-12-17 22:32:19 | 只看该作者 �
测测有没有主供电,主供电通过升压板 升压 驱动LED灯亮 ,没有主供电 就要查升压板到主板。有就是升压板坏了
