查看: 4170|回复: 9
三星711n 17寸 电源板烧东西了
发表于 2010-12-14 18:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板后边的一个8个脚的东东   烧的和黑炭似的  帮忙看看是个什么玩意儿   谢谢
发表于 2010-12-14 18:53:16 | 只看该作者 �
你那是高压板上的管子........  型号和另一个一样的
发表于 2010-12-14 19:36:09 | 只看该作者 �
一个场管烧掉了,换个试试
发表于 2010-12-14 22:01:15 | 只看该作者 �
貌似是4606,和那边那个一样的啊对照一下不行?
发表于 2010-12-14 22:11:17 | 只看该作者 �
SP8M3 两个都要换掉,另一面鼓电容了吧 三星通病
发表于 2010-12-15 09:06:01 | 只看该作者 �
回复 smellsun 的帖子
谢谢谢谢    我看了半天没看清上面的字
发表于 2010-12-15 09:08:20 | 只看该作者 �
711N的话4606就可以用 昨天刚修了台 坏了个管子 不过没炸
发表于 2010-12-15 15:59:17 | 只看该作者 �
用4606就行了,刚修好一个在测试。  5楼说要换两个,我只换了那个坏的。不知道会不会很快就坏了,呵呵
发表于 2010-12-27 16:43:49 | 只看该作者 �
那两个管子应当是一样的,,
发表于 2010-12-27 23:03:15 | 只看该作者 �
这个管子常常坏的,你不会看不懂吧。。。换了好多咯,如果没有材料,改个高压条给他也行
