查看: 2583|回复: 6
V星G31M3 V2报警,过不去
头像被屏蔽
发表于 2010-12-13 22:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-12-13 22:49:50 | 只看该作者 �
这个主板就修了很多,跑这个码其他的不用去换,直接北桥,一定OK!
发表于 2010-12-13 22:53:23 | 只看该作者 �
再试试看  谢谢指点 我也使劲压过北桥也没亮
发表于 2010-12-13 23:43:17 | 只看该作者 �
BIOS清了100遍 死马一匹没用
发表于 2010-12-13 23:45:42 | 只看该作者 �
这个板我修过几块是BLOS。你可以写一个BLOS试一下。
发表于 2010-12-14 08:16:53 | 只看该作者 �
人家楼主都说了,bios刷过100边都没有用,你怎么还叫人家说bios啊,不过内存你查供电是正常的,那你查了时钟了吗
发表于 2010-12-14 08:28:15 | 只看该作者 �
楼主换的都是什么内存?首先31不支持533内存,如果确定是主板问题主要是查内存部分,参考电压量了没有。要是不知道在哪里,先看看北桥附近是不是掉件或者断线什么的。
g31的版不支持。。533的内存。。那只支持667和800内存吗????  发表于 2010-12-14 08:36
