查看: 3867|回复: 8
HP dv2700拆掉显卡后 忘记看方向了
发表于 2010-12-7 19:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题   惠普DV2700拆掉显卡后  忘记方向了  求助   还望给予帮助  先行感谢了
发表于 2010-12-7 19:27:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主板上有记号,显卡上有小三角,注意看看
发表于 2010-12-7 19:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 553528623 的帖子
你看看图file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/999.上淘宝上卖这款主板的。有主板图片。看看电容能分辨出方向的。
发表于 2010-12-7 19:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是有其他的店  最好找个料板看下 要是没 找显卡的三角箭头 对主板上的三角箭头
发表于 2010-12-7 20:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是没标志所以才上来问的  我在淘宝上面对照了一下DV两千  估计差不多   谢谢上面的几位了
发表于 2010-12-7 21:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天呐`  还有这种事啊``   那看看焊盘能不能与BGA 一致吧...
发表于 2010-12-7 22:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这事情很稀奇吗  我到还不觉得稀奇   拆习惯了  我经常忘记脚位的  只因以前都是修批次的板子 有对照  很少注意脚位的  说来惭愧   以我示警吧   呵呵
发表于 2010-12-7 22:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先找到主板BGA的地,然后找出特征脚,注意四边的引脚定义是不同的,这是最重要的。然后把你找到的地与BGA对应,找到的特征脚与BGA相对应,这样就OK了。索尼的板经常出现这种现象,我也是通过这种方法去识别的,你不妨试一试
发表于 2010-12-13 10:28:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 宋财企 的帖子
很好的办法
