查看: 4297|回复: 36
老机装XP实在是没辙了,请高人们给个思路
发表于 2010-12-10 09:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U是赛扬-733的,内存是SD256,主板不知名,北桥VIA VT82C694X,南桥VIA VT82C686B。
运行98系统没问题,2000安装版有时能进入系统但很不稳定。xp安装版和G版都装不上,进入安装就重启,个别时候能进入安装,到安装设备时就完了;G版通常重启后不能进入安装,个别时候进入安装设备时死掉,个别时候能进入PE,不稳定。内存条在别的P3运行xp系统的机子上使用正常,电源硬盘显卡光驱没问题。能想到的都试过了,都不行。请大家给个解决的思路。
下面的图是运行一个104M的xp系统时的截图,截完图不一会系统就挂了。
补充:今天换了个4位的诊断卡,进入PE前诊断码FF 96变成FF F0,然后就死机或重启,看来是硬件问题,这个用原来的两位诊断卡还真看不出来,不过98什么能正常运行呢,谁能给解释一下
发表于 2010-12-10 09:55:47 | 只看该作者 �
VIA的机子现在已经不多了,楼主收藏了吧
发表于 2010-12-10 09:58:26 | 只看该作者 �
正常应该能装XP的啊
发表于 2010-12-10 10:01:35 | 只看该作者 �
如果硬件正常,装XP还是可以用的
发表于 2010-12-10 10:03:32 | 只看该作者 �
正常应该能装XP的啊。。。是不是原装机上面的啊?
发表于 2010-12-10 10:03:51 | 只看该作者 �
先确定硬件有没问题吧。问题装得上系统才怪。
发表于 2010-12-10 10:11:42 | 只看该作者 �
可是98系统运行正常啊
主板图
发表于 2010-12-10 10:17:41 | 只看该作者 �
ghost也只有装老版本的gho镜像
发表于 2010-12-10 10:19:53 | 只看该作者 �
上网找一下,XP精简版一定可以装上!
发表于 2010-12-10 10:20:56 | 只看该作者 �
装XP安装版或XP  SP2试试
发表于 2010-12-10 10:23:54 | 只看该作者 �
把硬盘挂别的机器上复制完了 再装回本机安装试试
发表于 2010-12-10 10:36:20 | 只看该作者 �
还是装98吧就是用的时候麻烦点但运行起来比XP快啊那机子还有价值吗
发表于 2010-12-10 10:59:28 | 只看该作者 �
这机器跑XP都慢  还是老实用98吧
发表于 2010-12-10 11:21:54 | 只看该作者 �
不要装驱动看看。
发表于 2010-12-10 11:23:15 | 只看该作者 �
找下老的系统碟 在装的看看
发表于 2010-12-10 11:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-10 11:28:09 | 只看该作者 �
亮亮1988 发表于 2010-12-10 11:21
不要装驱动看看。
dos下用上海大客户592M里的i386装也不行,这个应该是无比纯净了吧
发表于 2010-12-10 11:38:38 | 只看该作者 �
这个确实比较稀奇,这样的机子我这地方去年还很多人来找我让弄的,修主板加内存换显卡各种业务的都有,也包括换系统的,都可以装的,我装过最低的赛扬350,64MB还无独立显卡的都能装上XP。换个从新分过区的硬盘试试。
发表于 2010-12-10 12:16:16 | 只看该作者 �
建议用2005年以前的XP安装版安装。
这机器收藏作古董吧。
发表于 2010-12-10 12:20:31 | 只看该作者 �
呵呵,装个精简版的XP吧,运行是没问题的,但如果在上面运行软件就痛苦了。
