楼主: wxiqing
老机装XP实在是没辙了,请高人们给个思路
发表于 2010-12-10 12:20:32 | 只看该作者 �
试过,用diskgen删除重建分区重写主引导,也不行
发表于 2010-12-10 12:24:15 | 只看该作者 �
这么老的鸡鸡···我看还是收藏把····要不试试精简版的XP咯··
发表于 2010-12-10 12:47:57 | 只看该作者 �
重新分区,装简洁版本
发表于 2010-12-10 12:54:02 | 只看该作者 �
用低版本的GHOST装,我的P2,450也能装XP呀,用GHOST4.5---5.0版
发表于 2010-12-10 12:55:54 | 只看该作者 �
用GHOST5以下的版本装
发表于 2010-12-10 13:24:41 | 只看该作者 �
装GHOST版的时候不要集成驱动,正常安装版的话先进BIOS把所有外设都禁止。内存也换换。
发表于 2010-12-10 13:54:43 | 只看该作者 �
98可以用,win2000都不行
发表于 2010-12-10 14:19:24 | 只看该作者 �
呵呵  搞的老的系统盘在装!!!
发表于 2010-12-10 14:24:55 | 只看该作者 �
这块主板我装过XP能正常用!说明能装XP的系统,一定是硬件有问题!
硬盘、内存都测一下!有条件替换一下!
发表于 2010-12-10 14:43:32 | 只看该作者 �
是主板的BIOS的问题,以前有款华硕的815主板就出过这样的问题,刷完BIOS就好了!
发表于 2010-12-10 15:17:59 | 只看该作者 �
这个板子应该能上C3,效果会好很多
发表于 2010-12-10 15:22:00 | 只看该作者 �
装XP基本没法用 还是装98吧
发表于 2010-12-10 15:55:47 | 只看该作者 �
把集成的声卡关掉呢?
发表于 2010-12-10 16:16:07 | 只看该作者 �
这个板看上去像华硕的694,威盛芯片组,你可以安装XP SP1的系统,我还有BX的主板都能跑XP的,看看硬件是否有问题吧。
发表于 2010-12-10 16:23:23 | 只看该作者 �
回复 浙江宏发电脑 的帖子
你好,咱们是同行,硬盘有的是,SD256内存条是从好的奔3拔下来的,U我试过用886换一下,貌似这板子不支持。有朋友说刷bios,就是不知这个板子型号,到via没有查到这块板子。
发表于 2010-12-10 18:20:08 | 只看该作者 �
换了内存装试试吧
发表于 2010-12-10 18:39:11 | 只看该作者 �
是否是散热不良造成的?
