查看: 2049|回复: 7
[笔记本]
神舟天运f1600加电重启
发表于 2010-12-11 17:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
前两天接一台神舟天运f1600笔记本,加电重启,电流到1a左右。拆机测量,各个电压都有。插上检测卡,没反应。看论坛上说过这个机器可以上检测卡,打开图纸,找到debug port,看下图,焊线。
检测看还是ff。这个图纸有时序图。看下图
pcirst,正常,3.3vcpurst0.2v。不正常。先加焊北桥吧。结果因为有胶,去的不干净。一动,动作大了,桥移位了。只好拆了重做。
做好后,开机,跑码了。真高兴。
仔细一看,跑28就停了,还是重启。有进步了。跑28一般都是内存的问题。换内存,还是28.检测内存槽,焊的都很好。擦擦槽内,再试,还是28.去了内存,跑08.说明已经检测到内存了,就是没检测过去。拆下内存,量内存供电,1.8vs,正常。0.9vs,正常。3vspd供电,也正常。量1ddr vref0.3v,不正常。估计问题在这里了。
去了电,量对地阻值,82,偏低。
去了c157,一样,去了c151,变成200多的阻值了。加电,ref电压变成0.8v多了,这个就正常了。加内存,跑码,过去了。外接,显示。搞定了。
发表于 2010-12-11 19:09:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存供电,1.8vs,正常。
                  0.9vs,正常。
                  3vspd供电,也正常
                 加上基准
   内存有4组供电啊!~~ 。我想知道  0.9V 是什么啊!~ 谢谢。
发表于 2010-12-11 23:28:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 天宇科技 的帖子
是内存的VTT吧
发表于 2010-12-12 09:11:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
给内存排阻提供上拉电压的,同意楼上的说法,内存的vtt
发表于 2010-12-12 15:28:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
两个电压是一样的
发表于 2010-12-14 09:21:55 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
请教各位一个问题,REF电压有什么作用吗,一般REF电压都是电源管理芯片输出,然后接地的啊
发表于 2010-12-14 10:41:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
内存工作时候地址线和数据线工作的基准电压
发表于 2011-5-28 23:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
REF内存的上拉电压
