查看: 2248|回复: 7
dell 640m 在待机是会不会出3v。5v 啊、
发表于 2010-12-10 10:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原为进水机...南桥进水.更换了.没有发现主板断线.开机片也代换过,51120也代换过,就是不上电.  负载也没有短路.请求高手指点.
发表于 2010-12-10 10:13:12 | 只看该作者 �
没有``
发表于 2010-12-10 10:23:04 | 只看该作者 �
开机后出的·
发表于 2010-12-10 10:24:31 | 只看该作者 �
这个机器不加cmos电池自动开机。待机应该没有3v5v
发表于 2010-12-10 10:36:10 | 只看该作者 �
PWM电路的3V5V是 开机后有的
发表于 2010-12-10 11:58:57 | 只看该作者 �
开机后产生。
发表于 2010-12-10 13:38:36 | 只看该作者 �
触发之后产生态35V
发表于 2010-12-11 12:06:50 | 只看该作者 �
如果这机子是触了后才产生3/5V的!那就是开机电路出问题了!
