查看: 3860|回复: 7
正常关机后马上自动开机的问题
发表于 2010-12-31 15:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机刚插上电不会自动开机。使用一切正常。但无论是在系统下,还是自检的时候关机,风扇停下后马上又自动开机。刷过BIOS问题依旧,电池和电源都换过。不知道是不是电源管理芯片的问题,还是哪里的问题。主板是 技嘉945PLM-S2  请大侠帮忙。
(长按开机键,等关机后数秒种后再松开按键,主机不会再自动开机)
发表于 2010-12-31 16:03:57 | 只看该作者 �
换个电源试下
9494,44吧  发表于 2010-12-31 16:16
发表于 2010-12-31 16:08:58 | 只看该作者 �
回复 夏日得风 的帖子
电源也换过
发表于 2010-12-31 16:17:17 | 只看该作者 �
看看是不是I/O的问题,你先看下I\O芯片是不是接了绿线。还有的机如果CMOS清空了不设置保存时间什么的也会自己开机的~还有看看系统那个电源选项(在按下计算机电源按钮时)是不是选到了不采取任何措施。
发表于 2010-12-31 16:50:40 | 只看该作者 �
系统也有可能
发表于 2011-1-1 11:55:40 | 只看该作者 �
有的时候I/O也会造成这样的.....
发表于 2011-1-1 11:56:43 | 只看该作者 �
刷bios 本人遇到过!
发表于 2011-1-6 01:13:57 | 只看该作者 �
试试 {:3_60:}看看IDE口接了几根线...拔一根去..遇到过电源有问题导致供电不足.别的东西精简不了.拔了一根IDE线..总算凑合进去搞定了.
