查看: 2685|回复: 7
HP cq40系列 不知道大家是否遇到过但兄弟还是在这唠叨下
发表于 2010-12-9 20:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户换咯硬盘装上xp的系统发现没有认到声卡硬件,我闷啊不停刷新硬件但就是没的,于是我东点西点的点到系统设备上去了,我看到有个音频总线我闷哦怎么跑这来咯!于是我把它卸载咯!系统发现音频硬件自己把驱动认到咯! 放咯首歌效果般般
          闷啊闷啊!   这是为什么啊?以前从来没遇见过的
发表于 2010-12-9 20:24:03 | 只看该作者 �
CQ40声卡驱动  确实比较费力!。
发表于 2010-12-9 20:32:15 | 只看该作者 �
这 个机器要刷BIOSS才能认声卡   要不直接装W7绝对OK
发表于 2010-12-9 20:33:17 | 只看该作者 �
这是BIOSS的问题 把BIOSS版本刷低点的就OK   要不就装W7就好
发表于 2010-12-9 20:45:53 | 只看该作者 �
回复 总会错几步 的帖子
在系统设备里把音频设备卸载旧ok咯
发表于 2010-12-9 20:46:16 | 只看该作者 �
回复 wan8862606 的帖子
在系统设备里把音频设备卸载旧ok咯
发表于 2010-12-9 21:08:40 | 只看该作者 �
这一款就是不好装啊,装了也是没声音的,,是英特尔的还可以耍耍BOSS
发表于 2010-12-9 23:36:16 | 只看该作者 �
把BIOS更新一下就好了 这个问题不是太大
