查看: 3850|回复: 15
奇怪的液晶花屏危险
发表于 2010-12-1 21:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一用户来说电脑花屏,到家一看屏幕花屏有不规则的条纹,这个显示器还带电视功能,切换输入看屏幕又是正常的,叫用户把电脑显示器都拿店里来,单独试显示器接电脑是正常的,单独试电脑接其他显示器也是正常的,就是他的电脑和显示器接上就花,有点莫名其妙了。后来看他的电脑接我的显示器字有点抖动,感觉有点不正常,怀疑电源有问题,换个电源还是这样,无意中到显示设置里面看到刷新率是60,调到75字不抖了,接上他的显示器,正常了。修好了但是感觉有点莫名其妙,他的家电都是我修的,系统也是我装的,原来一直用60,没花。
发表于 2010-12-1 22:06:44 | 只看该作者 �
标题表达不清楚
发表于 2010-12-1 22:35:23 | 只看该作者 �
这是很正常的事情,只要问题解决,不要怀疑过程
发表于 2010-12-2 18:34:50 | 只看该作者 �
应该还是显示器的驱动问题
发表于 2010-12-2 19:00:19 | 只看该作者 �
回复 缘木求鱼李 的帖子
液晶彩显的默认分辨率是60HZ,人为调高对普通彩显就会出现上述现象。品质好的彩显会有警告。
液晶的工作原理跟CRT完全是两回事,你上60跟上85HZ的没什么大区别,太高了反而会影响正常显示。
发表于 2010-12-3 00:55:22 | 只看该作者 �
好像大家没看懂楼主说的意思,原来用60没问题,但这次却不能用60了,用75才不花!
发表于 2010-12-3 09:37:20 | 只看该作者 �
这是主机的问题啦,应该不是分辩率搞的吧,
发表于 2010-12-3 10:08:34 | 只看该作者 �
显卡问题居多
发表于 2010-12-3 10:19:08 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,而不是显示器的问题。。
发表于 2010-12-3 10:45:30 | 只看该作者 �
换台主机试一试。
发表于 2010-12-3 10:52:52 | 只看该作者 �
第一次,以后会注意的
发表于 2010-12-3 11:57:57 | 只看该作者 �
显示器 频率60。75是很正常。
我没遇到过这样的情况。
维修无奇不有。还要继续去发掘啊。毕竟电子产品。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-3 13:10:57 | 只看该作者 �
有没有试过把显卡换了
发表于 2010-12-3 13:55:49 | 只看该作者 �
    我怎么遇到的显示器刷到75都不显示啊 。
发表于 2010-12-4 01:39:43 | 只看该作者 �
同意5楼的意见
我自己前不久一直在用一台P4 3.0的机器,连的是美格796FD2纯平显示器,刷新率在100Mhz,一直使用很正常。但这台主机老了啊,速度不快。给换了一台双核的机器,7900的显卡,结果调到100Mhz开始出问题了,只能调到85Mhz,工作正常。
发表于 2010-12-5 12:19:57 | 只看该作者 �
数据或者驱动有问题了,不信你换个驱动板就知道了
