查看: 3029|回复: 7
关于音响的知道的 可以进来指导下
发表于 2011-5-4 22:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个轻骑兵的2.1音响   这一段时间出现了个问题     两个小喇叭声音都正常也可以调节大小    就是重低音调节不了大小了很轻的   我把两个小喇叭拔掉  重低音也是有的    就是很轻  调节不了    想在这里请教下 ?
发表于 2011-5-4 23:06:24 | 只看该作者 �
如果不是电位器的问题,就查重低音的功放和电源。
发表于 2011-5-4 23:23:33 | 只看该作者 �
换个双18寸的低音炮,再要对EV12寸的音箱,加个LAB4通道的开关电源功放,一台XTA224一台声艺调台,这样听就有点感觉了,唱点也合适了,呵呵!
发表于 2011-5-4 23:26:09 | 只看该作者 �
调不了,应该是电位器坏了。
发表于 2011-5-4 23:38:11 | 只看该作者 �
这一路功放是单独的,可以单独查这一电路,,
发表于 2011-5-19 20:02:39 | 只看该作者 �
廉价的音箱一般电位器爱接触不良,碳膜和滑臂接触的不是很好了。你说的声音很轻,还得考虑功放之前的低通电路 高级点的是用一个4558D做的低通滤波,差一些的是用阻容元件做的。如果是阻容元件做的 那么就得看推动级了 应该也是一个类似4558的运放
发表于 2011-5-21 14:10:52 | 只看该作者 �
如果调节没有大小反应,就看看电位器,那个容易坏,你可以直接短接电位器,看声音如何。
发表于 2011-6-10 20:45:30 | 只看该作者 �
如上所说  左右声道是一个功放  而重低音是一个功放  他们是单独的   TDA2030的功放块不少看看是这个吗   修重低音那路
