ZXCVWtest
查看: 5014|回复: 22
放电
发表于 2010-10-30 19:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家讨论下,怎么样放电,才使人在维修中不被电到。
发表于 2010-10-30 19:43:40 | 只看该作者 �
做个小灯泡什么的都可以!
发表于 2010-10-30 23:26:30 | 只看该作者 �
用接地线应该可以吧?
发表于 2010-10-31 12:32:07 | 只看该作者 �
给什么放电?
发表于 2010-10-31 20:20:41 | 只看该作者 �
接地,带防静电装备        再带个灯泡放电容存的电
发表于 2010-11-2 08:55:49 | 只看该作者 �
还是接收最放便,经济实用~
发表于 2010-11-2 10:15:04 | 只看该作者 �
想问一下,楼主到底想给什么进行放电啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-2 16:01:33 | 只看该作者 �
不是用起子点一下正负极就行了吗,还要杂搞
发表于 2010-11-2 18:13:44 | 只看该作者 �
放静电的话洗手就行,放电容直接短接
发表于 2010-11-2 19:56:52 | 只看该作者 �
想问一下,楼主到底想给什么设备放电啊
发表于 2010-11-2 22:28:39 | 只看该作者 �
电电更健康嘛
拿PCB的时候注意就行了。要用钳的方法。不要用抓的。以前经常电。现在少了。
发表于 2010-11-15 18:29:14 | 只看该作者 �
主要是给显示器放电呀,维修时不是被高压电吗?主板没有什么电好放的
发表于 2010-11-15 20:42:10 | 只看该作者 �
我常用个大功率50殴以下电阻放电效果很好。
发表于 2010-11-24 17:06:43 | 只看该作者 �
楼主指的是不是给低压电容放电呀,如果是的话用金属导体直接短路电容的两极即可,但如果是给超过1kv的高压电容放电,那就一定要使用专用的放电极,并且佩戴高压绝缘手套,比如说给电视发射机高压电容放电,此时一定要遵守操作规程,注意安全!
发表于 2010-11-24 20:07:47 | 只看该作者 �
用220v100w灯泡放电容存的电
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-12-23 21:08:47 | 只看该作者 �
用大灯炮
发表于 2010-12-23 21:11:25 | 只看该作者 �
用灯泡接电容两端放电比较理想,也很安全
发表于 2010-12-27 01:11:52 | 只看该作者 �
放电容电用电烙铁插头,这东西比较现成,时时刻刻都在身边。
发表于 2010-12-27 07:47:12 | 只看该作者 �
楼主想问的肯定是给高压电容放电,低压电容放电都知道。
发表于 2010-12-28 15:50:54 | 只看该作者 �
现在淘宝上有人卖那种放电笔  自己做的那种 带个小蜂鸣器  放电时候响
