查看: 8324|回复: 51
东芝A200一进系统就花屏 【已解决】
发表于 2010-11-19 16:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝Satellite A200,一进系统就花屏,进BIOS,DOS,safe mode和mini windows xp 没问题。
从新安装系统到一半又花屏,试了显卡和南桥加焊(没从新植珠),刷了新版BIOS,还是一样的问题。
难道真要从新植珠?如果真是显卡问题,可是怎么在不进系统下又不会花屏?
求高手指点,谢谢。
25-11-2010
问题已经解决了,果然就是NEC大电容的问题,换了6粒330贴片电容后就没搞定了。
传说中的NEC大电容,已经被分尸了。
换了6粒330贴片电容。
在这里要再次谢谢各位大大的帮忙。
发表于 2010-11-19 16:40:34 | 只看该作者 �
看看是不是驱动的问题装便系统试试
发表于 2010-11-19 16:41:16 | 只看该作者 �
你把显卡驱动卸载试试   应该还是显卡的问题
发表于 2010-11-19 16:44:38 | 只看该作者 �
修这种机器注意了 做显卡前 ,备份密码芯片和BIOS 了 很多的时候,修好装起来有密码。头昏的事
发表于 2010-11-19 17:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-19 17:49:40 | 只看该作者 �
超級電容的問題~
我遇到數十台了!
发表于 2010-11-19 17:50:28 | 只看该作者 �
回复最幸福的人,wangyukai2080,
不是驱动的问题,卸载了驱动还是一样问题。
发表于 2010-11-19 17:51:24 | 只看该作者 �
还好这笔记本没BIOS密码,不需要备份少了许多麻烦。
发表于 2010-11-19 17:52:59 | 只看该作者 �
低手低手低低手 发表于 2010-11-19 17:24
cpu座背面有没有NEC大电容?有就拿掉换6个330电容就OK了
是有个NEC大电容,一个电容要怎么换成6个330电容?
抱歉,我还是个刚学维修的菜鸟。
发表于 2010-11-19 18:22:39 | 只看该作者 �
CPU后面的电容,我修了不少于100台
发表于 2010-11-19 18:27:47 | 只看该作者 �
这个问题还真是奇怪,我在别的机器上遇到过,但是不装驱动可以在1024X768下正常工作,我当时认为还是显卡问题。
发表于 2010-11-19 21:57:30 | 只看该作者 �
装win7的系统试试,在没有进系统前正常应该是驱动的问题啊,,
发表于 2010-11-19 22:41:42 | 只看该作者 �
笑客 发表于 2010-11-19 18:22
CPU后面的电容,我修了不少于100台
就是楼上说的写有NEC那个电容?
买的到吗?还是有什么替代的?
发表于 2010-11-19 23:12:15 | 只看该作者 �
5楼已经说的相当清楚了!!!! 换了肯定好。 楼主大胆的换吧
发表于 2010-11-20 12:40:01 | 只看该作者 �
NEC大电容要怎么换成6个330电容?抱歉,我还是个刚学维修的菜鸟。
330电容是这样的电容吗?
发表于 2010-11-20 12:42:27 | 只看该作者 �
16楼真的好菜。
发表于 2010-11-20 13:31:20 | 只看该作者 �
楼主你也太有才了,你外接试了没也是一样吗?
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-20 16:19:36 | 只看该作者 �
太有才了!拿那么大的电容来!
发表于 2010-11-20 16:23:44 | 只看该作者 �
不要那么说别人,大家都是从新手过来的.
发表于 2010-11-20 17:53:01 | 只看该作者 �
超级变态的电容,换掉CPU 边上的电容,一定要330的稳定性要好!M200,M300开机掉电,反复重启只要在CPU附近补俩个330的电阻问题一定能解决!
