ZXCVWtest
楼主: june1st
东芝A200一进系统就花屏 【已解决】
发表于 2010-12-1 19:51:02 | 只看该作者 �
楼主是换电容好的吗?高手无处不在啊
发表于 2010-12-1 20:36:12 | 只看该作者 �
东芝机器的通病
发表于 2010-12-1 21:58:26 | 只看该作者 �
电容引起花屏,真是不好理解,看来还是先通病再说
发表于 2010-12-1 22:13:45 | 只看该作者 �
回复 june1st 的帖子
兄弟,你用6颗贴片电容换具体是怎么换的?你把中间划开了两条焊盘吗?
发表于 2010-12-1 22:23:56 | 只看该作者 �
学习了,第一次看到这样的事情,是显卡后面的电容吧
发表于 2010-12-1 22:24:38 | 只看该作者 �
CPU座后面的?
发表于 2010-12-2 01:05:19 | 只看该作者 �
因为电容 - 的地方焊不到,所以必须用小刀之类的把焊盘刮一刮,再加锡就可以了。
发表于 2010-12-2 01:06:49 | 只看该作者 �
不是显卡后面,是CPU座后面的NEC电容,有些大大NEC字, 很容易看到的。
发表于 2010-12-2 08:37:27 | 只看该作者 �
回复 june1st 的帖子
谢谢兄弟了,呵呵
发表于 2010-12-2 10:54:30 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2010-12-2 14:07:42 | 只看该作者 �
学习了,又是NEC大电容的问题,以后遇到东芝200系列的机器出现奇怪的问题,要先把NEC大电容换掉再说。
发表于 2010-12-2 14:14:16 | 只看该作者 �
这就是传说中的NEC啊
