查看: 4779|回复: 10
清华同方T19AN
发表于 2010-11-28 21:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方T19AN屏坏了,图片如,谁见过?三星ltm190m2-l01屏,清华同方T19AN的液晶,接信号,由白屏慢慢变正常(但屏还是发白)并花屏的痕迹,移动鼠标,会有小圈圈的痕迹跟着走,谁能修呀
发表于 2010-11-28 22:09:58 | 只看该作者 �
还有一个HP w1907故障正好相反,上半部三分之一坏。下半部三分之二正常。如图,一直求助中。看看修能修好?
发表于 2010-11-28 22:46:53 | 只看该作者 �
用通用点一下,如果故障没有消除说明是屏的问题了。
发表于 2010-11-28 23:32:14 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,一般的屏有三片门电路控制芯片GATE IC,其中一片出了问题,就会像楼主的现象一样,屏的1/3有问题
发表于 2010-11-29 00:43:02 | 只看该作者 �
是屏本身坏了,,估计没有救了
发表于 2010-11-29 09:45:08 | 只看该作者 �
屏问题啊  拆开测看是不有断线问题
发表于 2010-11-29 09:55:34 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2010-11-29 10:46:53 | 只看该作者 �
屏那块坏了?谁修好过呀?有没有修好过的?
发表于 2010-11-29 13:25:29 | 只看该作者 �
在线先等待,求助中?
发表于 2010-12-2 12:34:56 | 只看该作者 �
每天在线求助中?
发表于 2010-12-2 12:37:48 | 只看该作者 �
真不敢相信,网上竟然没有人会修这种故障的屏?
