查看: 2610|回复: 2
[显卡维修]
翔升8500GT显卡进系统反应慢,花屏,死机?DOS下很正常
发表于 2010-12-2 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一张翔升8500GT显卡,能点亮,DOS下没有花屏。但是进系统后,找开一个文件夹都会花屏,显示不完整,等过一会就死机了。我用测试程序测得A00 A01 A02 A03 A09 A10 A11有问题。
显卡GPU供电1.33V,显存供电1.81V,显存是MBGA封装的,排列是上面两颗,右边两颗。大家能看出是哪里出问题了吗。
另外,这四颗显存我已经加焊过了。现象还是一样。
发表于 2010-12-2 14:00:34 | 只看该作者 �
应该是GPU右边2颗的上面那个,有条件植株就重植,如果故障不变就把A区的2个颗粒颠倒一下看结果。
下次我不知道是哪个显存,可以把两上交换一下排除了,呵呵,谢谢朋友。我这里没有条件植珠,只能看着了,郁闷!  发表于 2010-12-2 14:22
发表于 2010-12-3 00:29:35 | 只看该作者 �
8500显卡基本不考虑显存,直接上BGA加核心,基本能好
