查看: 2470|回复: 20
笔记本在触发前侍机电流为0,00
发表于 2010-12-27 21:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友们大家好,今天我修到一台笔记本,客户说有USB不能用,侍机电流为0,02A客户说南桥不能用,就去做南桥了,结过连侍机电流都没有了,是怎么回事啊
发表于 2010-12-27 22:01:39 | 只看该作者 �
呵呵,南桥被做坏了吧?有些机型是无待机电流的
发表于 2010-12-27 22:03:16 | 只看该作者 �
3. 5V有吗?按开关可以触发么?南桥有没做好!
发表于 2010-12-27 22:07:29 | 只看该作者 �
回复 沐雨庭风 的帖子
开关有电压,南桥做好了吧,我叫我师兄做好,他的BGA技术还可以
发表于 2010-12-27 22:13:13 | 只看该作者 �
有些机器待机电流是0.00几的,你的是三位的,可能看不到.
发表于 2010-12-27 22:24:53 | 只看该作者 �
公共点有电吗?对地正常吗?
发表于 2010-12-27 22:37:04 | 只看该作者 �
回复 oyy98 的帖子
有些机器没待机也可以触发的!你测下没短路的,就按下开关看触发不?
发表于 2010-12-27 23:11:51 | 只看该作者 �
宏基有很多没有待机
发表于 2010-12-27 23:14:40 | 只看该作者 �
接着弄SB,上面有朋友说的对,有的本本看不到待机电流也可触发。
发表于 2010-12-27 23:16:02 | 只看该作者 �
作南桥前是否可以开机啊?不会不试机就作桥了吧?用户只是说USB有问题哦
发表于 2010-12-28 09:30:32 | 只看该作者 �
太鲁莽了    应该南桥挂了
发表于 2010-12-28 09:36:24 | 只看该作者 �
是啊你客户拿机过来时你试机了没有,没试机那就问题大了重头查起吧
发表于 2010-12-28 10:34:47 | 只看该作者 �
应该南桥挂了
发表于 2010-12-28 10:40:00 | 只看该作者 �
南桥是坏的也有可能,看看待机电路是否正常!
发表于 2010-12-28 10:49:42 | 只看该作者 �
不是吧:人家说坏了就坏了?你不检查下的呀?你是医生也。不 是护士吧
发表于 2010-12-28 10:57:19 | 只看该作者 �
开关有3.3,无待机,你可以按下开关试试能不能上电了,不上电那就说明南桥没做好
发表于 2010-12-28 11:04:15 | 只看该作者 �
兄弟到底你是搞维修的还是客户说哦! 他们的话就像听我妈的话一样只能听45%
发表于 2010-12-28 11:55:11 | 只看该作者 �
你看看3VA和5VA是否短路,还有南桥RTC 晶振是否正常。
发表于 2010-12-28 12:34:06 | 只看该作者 �
USB是有南桥控制的,估计南桥挂了
发表于 2010-12-28 13:19:54 | 只看该作者 �
从你描述的情况来看应该是南桥坏了,你用试波器打一下南桥晶振看看能不能起振!!
