查看: 3090|回复: 15
[求助中]
主板工作5分钟断电
发表于 2010-10-27 08:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板工作5分钟断电,CPU电压工作不正常在0.3---1.5V之间跳动,其它的电压都正常,每次开机都是这样,请问师傅是什么问题,谢谢了!!!!!!
发表于 2010-11-7 14:09:18 | 只看该作者 �
控制和供电正常吗?
发表于 2010-11-7 14:11:19 | 只看该作者 �
如果正常就换MOS管,再不行就换电源IC
如果不正常就查不正常的线路
发表于 2010-11-8 09:31:06 | 只看该作者 �
查mos管电源ic电容试试
发表于 2010-11-15 22:24:29 | 只看该作者 �
南桥虚焊也会这样。
发表于 2010-11-16 09:50:29 | 只看该作者 �
南北桥虚焊
发表于 2010-11-16 09:57:12 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片,如果还不行换一个,再不行就可能是U座子虚了
发表于 2010-11-16 17:39:55 | 只看该作者 �
我的华硕扳子也这样。。最后当料板了
发表于 2010-11-16 19:09:24 | 只看该作者 �
看一下ATX电源为CPU供的12V是否正常。再查看一下CUP供电电路是否正常。
发表于 2010-11-16 20:08:07 | 只看该作者 �
CPU  换了吗
发表于 2010-11-17 11:16:09 | 只看该作者 �
看看各位回复学习一下。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-18 09:52:06 | 只看该作者 �
看看电源的12V正常不
发表于 2010-11-18 09:54:31 | 只看该作者 �
楼主得先确认CPU供电在不上CPU时是否稳定啊。
发表于 2010-11-18 12:06:53 | 只看该作者 �
查场馆输入电压  正常那就重点查电源ic  驱动ic
发表于 2010-11-28 18:47:05 | 只看该作者 �
感觉回答比较乱,找CPU工作电压的来源就是了。
发表于 2010-11-29 00:09:19 | 只看该作者 �
维修要有思路~
