查看: 4767|回复: 19
昂达A78GT,在纠结中修复!
发表于 2010-12-14 11:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的同行的一张昂达A78的板,
故障是,全板无复位,内存、桥、CPU供电正常,时钟正常,查来查去,认为南桥没有发出复位,判断是南桥问题,用BGA加焊桥后故障依旧,刚好到下班时间,明天再搞。今天早上左查右查南桥的工作条件,正在纠结中,无意地点了下32.768晶振,发现诊断卡的复位灯灭了,本来是常亮的,后来换了个晶振修复!这类问题比较少见,特地发帖
发表于 2010-12-14 11:37:51 | 只看该作者 �
哥们,你点是那个晶振啊
发表于 2010-12-14 13:02:27 | 只看该作者 �
回复 鹤壁赵云龙 的帖子
32.768,回复要10个字的啊!
发表于 2010-12-14 13:15:08 | 只看该作者 �
晶振引起主板没复位,应该还是会遇到的。
发表于 2010-12-14 14:43:56 | 只看该作者 �
我用的就是这主板2年内换了两次,第一次是底座虚焊了,第二次跑DO怎么都不亮,而且售后有点慢,气~!
发表于 2010-12-14 23:10:49 | 只看该作者 �
用示波器就不用猜测啦!
发表于 2010-12-15 10:00:24 | 只看该作者 �
我也遇到了类似的情况 ,象电池没电 导致晶振不起振 导致过不了内存 一换电池 OK了  感觉确实修板要很细心 谨慎  就不会绕弯路!!
发表于 2010-12-15 10:06:54 | 只看该作者 �
有波波就方便多了
发表于 2010-12-15 11:33:31 | 只看该作者 �
晶振问题一般是不开机嘛
发表于 2010-12-15 11:34:42 | 只看该作者 �
32.768是南桥工作的必备,这个没查就去加焊.....
可以开机晶振百分之九十五是没什么问题,谁知道我就遇到这百分之五的概率啊!  发表于 2010-12-15 12:23
发表于 2010-12-15 11:48:31 | 只看该作者 �
我昨天修到一模一样的问题。。
发表于 2010-12-15 12:18:45 | 只看该作者 �
回复 jingchan7 的帖子
所以这类问题少见嘛!
发表于 2010-12-15 12:53:46 | 只看该作者 �
我也。。。碰到过一次。。。。
发表于 2010-12-15 21:25:05 | 只看该作者 �
{:3_53:}32.768K不正常导致时钟芯片不正常工作,就不会发出ICH_CLK,当然会导致全板无复位
发表于 2010-12-18 23:31:08 | 只看该作者 �
我见过多了哦
发表于 2010-12-19 22:38:12 | 只看该作者 �
很平常了,32。768没有起振,时钟就不正常,谈何复位???
那个32.768没起振会点不亮的,这块板的32.768是有起振,但频率不对,所以造成南桥没复位,还有就是,32.768和时钟没有太大的联系,时钟的晶振是14.318,不是32.768!  发表于 2010-12-19 23:17
发表于 2010-12-20 09:58:14 | 只看该作者 �
呵呵,我还是个新手,有些不太懂,谢谢你的纠正,南桥晶振,在维修的时候,应该先头必查他的电压差,还有他的谐振电容。用手摸的话,能开机的话,就是32。738坏和谐振电容,不知,我说的对否?
发表于 2010-12-22 20:18:40 | 只看该作者 �
好像A78的北桥都这样
发表于 2010-12-23 19:45:46 | 只看该作者 �
这种桥应该是NV的吧,上电涉及25M晶振,32.768不涉及上电,这种板北桥太爱出问题了
发表于 2010-12-27 21:34:18 | 只看该作者 �
NV的桥 有好多32。768不起振引起的无复位和不开机 但是上电正常
