查看: 3905|回复: 28
DV2000 经典故障重做显卡后黑屏
发表于 2010-11-23 22:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DV2000 945独立显卡  G07200-N-A3,顾客描述是有时候开机字符特别大,有时候开机就是滴滴两声报警,黑屏,送修时开机进系统正常,跑3D也正常的很,我关机再开就滴滴两声报警,我跟客户报价后开始把显卡拆下重植,装上后开机电流跑到0.9左右就开始慢慢往上加 知道1。XX,黑屏,不敢再开,关机。怀疑显卡没做好,拆下又重植,做好后开机还这样,可以确定没有掉件,晕死了,要赔顾客主板了,请高手救救啊,补充一点,电流0.9左右时CPU是发热的,显卡也是发热的,跑到1。XX就不上升了,难道显卡坏了?不会这么巧吧,请高手支招,感谢!
发表于 2010-11-23 22:49:19 | 只看该作者 �
7200 GO的显卡 加焊就行了 可以不重植的 有注意到掉点了没有? 电流1.几 应该是正常的 是否掉件 显卡工作条件测测
发表于 2010-11-23 23:04:22 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好吧。。。
发表于 2010-11-23 23:05:08 | 只看该作者 �
电流有没有跳变,有跳变的话应该是显卡没做好的了。
发表于 2010-11-23 23:05:11 | 只看该作者 �
很可能显卡做死了!
发表于 2010-11-23 23:05:52 | 只看该作者 �
外接有显示么?
发表于 2010-11-23 23:32:08 | 只看该作者 �
不接内存的话指示灯闪,电流在0.91左右,插上内存指示灯不闪,电流有跳变,应该不是显卡没做好,已经做了三次了,G86的显卡一天都做好多台,可以排除没做好的可能性,显卡和板均未掉点,反复做了几次了,极度郁闷,显卡芯片已经定了,等到了试一试,平时我们做都很小心的,掉点和掉件是可以排除的,一天都做5--6台BGA,而且是人工全程参与
发表于 2010-11-23 23:34:40 | 只看该作者 �
试量一下显卡芯片电容的对地阻值
发表于 2010-11-24 21:28:02 | 只看该作者 �
封贴,搞好了,换显卡OK。
发表于 2010-11-24 21:49:12 | 只看该作者 �
我没有用过BGA,不过换芯片都用土炮,直今无一列把芯片做坏的情况。
发表于 2010-11-24 21:59:05 | 只看该作者 �
再重做试试吧``
发表于 2010-11-24 23:05:24 | 只看该作者 �
换显卡OK  那就是   前一个 爆咯
发表于 2010-11-24 23:19:56 | 只看该作者 �
可惜,不过还是佩服楼主的判断
发表于 2010-11-25 13:40:55 | 只看该作者 �
最后还是显卡  上到1。多 在跳一跳基本上就亮了
发表于 2010-11-25 13:52:34 | 只看该作者 �
重做试试吧
发表于 2010-11-26 20:16:08 | 只看该作者 �
换显卡后 先是跳到0.6  然后0.8  最后才1。几,然后亮了, 之前的显卡就是0.9左右 上不去,很奇怪,重植一下 再装上  芯片就坏了!
发表于 2010-11-26 20:29:05 | 只看该作者 �
这样的事情我们也遇到好多了  还有ATI的卡 加焊都会爆的
发表于 2010-11-27 00:39:46 | 只看该作者 �
有的显卡一上bga就容易死的。。。。
发表于 2010-11-27 10:02:24 | 只看该作者 �
破显卡!感谢NVIDIA!
发表于 2010-11-27 11:30:58 | 只看该作者 �
原先都是显卡的毛病,弄了后部亮,肯定和显卡有关,不过看电流的话,如果再看是三代内存的话,我都以为是内存方面有问题了呢
