查看: 2154|回复: 11
[主板维修]
精英661GX/800-M7短路问题
发表于 2010-11-28 10:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一精英661GX/800-M7 12V短路,查一下,有两个管子穿了,换上好的,上电的就穿,测了12V变为13V,请高手指点
    把所有管子拆了,换上新的,上电正常跑码,然后测了测拆的管子,有一个阻值比其它的小很多,估计是管子不良引起,感谢各位高手指点
发表于 2010-11-28 10:26:55 | 只看该作者 �
把穿的这一组拆掉不用看能正常吗
发表于 2010-11-28 10:28:20 | 只看该作者 �
穿的拆了不上能跑码,上了就穿
发表于 2010-11-28 10:34:15 | 只看该作者 �
你那个是几项供电啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-28 10:55:21 | 只看该作者 �
回复 yg2008 的帖子
哪两个管子呢   多上管?     换个电源ic试试呢   要不把管子全部换新的试试啊
发表于 2010-11-28 12:41:18 | 只看该作者 �
看驱动IC有没坏啊 换个试试```
发表于 2010-11-28 12:47:55 | 只看该作者 �
这个是反馈不正常引起的烧管子。
发表于 2010-11-28 14:24:33 | 只看该作者 �
CPU主供电IC。换下试试
发表于 2010-11-28 14:50:22 | 只看该作者 �
要是三相供电 就把烧的着一相拆掉 不用 也可以  我修过好多这种板  inter 和amd  都有
发表于 2010-11-28 14:51:41 | 只看该作者 �
还没说完  的是在没有主电源管理ic的时候 有是有配件 还是建议都修起来
发表于 2010-11-28 14:54:15 | 只看该作者 �
汗 我的意思是在没配件的时候就 拆掉一相供电要是正常跑吗主办正常工作 就不需要在去修了   要是有配件的话还是建议都修起来  这回没说错
发表于 2010-11-28 15:05:24 | 只看该作者 �
上CPU短,不上CPU不短,就把电源管理一起换掉
