查看: 2887|回复: 14
d1过不了
发表于 2008-5-1 11:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌945P-A主板,通电无显示,检测卡代码00,侧CPU供电正常,后来看见CPU风扇一只脚没卡进去,然后插出来,CPU座也摇了下,通电d1,d3,d5.......跳到2A,然后插上显卡,变d1了,把显卡拔掉,CMOS电池放电,有跳到2A,显卡插上变D1了,内存供电正常,
现在什么问题,排除CPU座虚汗的问题,其他还有什么问题会这样
发表于 2008-5-1 11:56:34 | 只看该作者 �
插上显卡 内存就过不了 换个显卡试试
发表于 2008-5-1 12:14:29 | 只看该作者 �
肯定不会是显卡的问题,不插都这样,怀疑会不会是北桥的问题
发表于 2008-5-1 16:05:50 | 只看该作者 �
看你的描述,就象是U座虚焊的问题
怎么又说排除了
再仔细检查一下U座,北桥吧。看空焊没?
发表于 2008-5-1 17:45:05 | 只看该作者 �
是U座还是北桥呢,可能北桥的可能性较大点吧
发表于 2008-5-1 18:49:50 | 只看该作者 �
北桥吧。看空焊没
发表于 2008-5-1 19:15:38 | 只看该作者 �
没错,应该是北桥,经常就是不接显卡可以走到26,接显卡显示c1
发表于 2008-5-1 19:24:43 | 只看该作者 �
可是怎么按北桥和U座子,都不来
上次一块AMD462的板子,也是D1下不去,换了个CPU下去了
现在手头上没CPU试,不知道会不会是U的问题
座子和北桥按了好久了,都不下去
发表于 2008-5-2 01:40:18 | 只看该作者 �
应该不是CPU的问题,座的问题大一点。。。。
发表于 2008-5-2 07:16:40 | 只看该作者 �
就象是U座虚焊的问题
怎么又说排除了
再仔细检查一下U座,北桥吧。看空焊没?
发表于 2008-5-2 07:28:39 | 只看该作者 �
用手按的方法来判断BGA空焊,检测率不是100%的,只能发现一部份。打打AD线。
发表于 2008-5-15 10:11:55 | 只看该作者 �
照我说呀,这个时候应该显示器就显示了,多等一会,
发表于 2008-5-15 10:19:59 | 只看该作者 �
那也不一定 ,我这一块主板 检测卡走码正常,到26
就是不显示,我换显卡,PCI显卡,都试过了,还是不行,
显卡电压也正常,我也正郁闷中....
发表于 2008-5-15 15:42:01 | 只看该作者 �
手压法  或者CPU灯  比较好检查是不是空焊
发表于 2008-5-15 15:49:00 | 只看该作者 �
是北桥的问题,碰到好几次了,空焊几率很大,D1跑几下应该过去,是不抓显卡.
