查看: 1122|回复: 0
基于超声导波无损检测中超声功率放大器的应用
发表于 2020-2-14 14:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着当前对大型设备结构安全性的日益关注,无损检测技术已成为现代结构设备制造和使用过程中必不可少的检测手段之一,超声功率放大器的在无损检测中是必不可少的。应用于各个领域,如航天航空领域、电力生产领域、石油化工输运加工等领域,这些领域的设备结构往往处于较恶劣的工作环境,容易发生磨损、腐蚀等损伤,进而造成结构内部缺陷,因此对这些设备进行定期实时监测成为无损检测技术应用中的一个重要方面。
超声波进入物体遇到缺陷时声波会产生反射、折射、衍射,接收器可接收回波,分析回波可以精确的探测缺陷的位置、形状、大小等。超声导波无损检测中都需要高电压驱动,Aigtek公司的ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道超声功率放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
超声功率放大器的特点:
双通道
最大输出电压800Vp-p(±400V)
最大输出电流(峰值)40mA
带宽(-3dB)DC~200kHz
高电压,多通道(同步输出)
输入、输出电阻可调
电压增益粗调 1 倍步进,细调 0.1 倍步进
Monitor 监测口 100:1
超声功率放大器输出为连续功率,输出过流过压保护功能,在保护输出的同时确保仪器不会外部短路,或外部电压电流反馈而损坏。电压放大倍数0-120倍可调,频率覆盖DC-200KHz,输入输出电阻两档可选,适合半导体高压驱动、各种大功率、微机电工程、压电材料、大电流驱动等应用,可对信号发生器和函数波形发生器等的波形进行放大作用。
超声导波是一种新兴的无损检测方法其优势是检测距离长、范围广,可以对难以触碰的区域进行在线检测。其原理是应力波在不同介质中反射、折射、衍射,碰到缺陷后会产生相应回波射信号,对回波信号进行提取、分析便可探测到被测物体的损伤情况。由被测物的边界条件不同,又有Lame波、管状导波、柱状导波等,由其波结构不同可分为多种模态。
