查看: 4009|回复: 11
[求助中]
请问如何准确的找到APL1117
发表于 2010-6-27 20:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
新手问题,如何找APL1117,就是3只脚的那个,我看到主板上有很多3只脚的但不知道哪个是
发表于 2010-6-27 21:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 shupu521 的帖子   红框中那种样子的就是117
发表于 2010-6-27 21:17:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
]拿个放大镜找,很多地方用到的
发表于 2010-6-27 21:44:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
回复 涵山 的帖子
    请问,一块板上有几个1117呢,大概都在什么位置上
发表于 2010-6-28 08:05:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个三端稳压器常常是输出3.3V的,当然也可以通过电阻的调节输出其它电压,但在主板上,我最常见的就是输出3.3V,所以,在用到3.3V的地方,就有可能出现1117,1117通常比普通MOS要扁一点。
发表于 2010-6-28 09:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 shupu521 的帖子
不要死记有几个1117不同的主板  所要的待机电压也不一样 有些板一个  有些板两个  有些板三个
还有不是所有的板都采用1117  有的主板用1084  1085  1086等   还有的主板用专用芯片控制场管导通   建议多去基础版块看一下
发表于 2010-6-28 10:17:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
同楼上的 说的很对
发表于 2010-6-28 13:25:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1117 和1084  1085  1086会在主板上同时出现,,,另外117也分好几种,,有1.8V  3.3V和可调电压
发表于 2010-6-28 13:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上的都说得很对,主要的是活学活用,不要生搬硬套!只要能满足稳压的电压和电流条件的,都可以用!一个板上有多少个1117,那是设计人员的事!
发表于 2010-11-30 19:48:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原来如此,感谢
发表于 2010-11-30 19:52:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个不难找,要准备个放大镜。
发表于 2010-11-30 20:13:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
上面都写着了,一般都在,作agp旁边
