查看: 2947|回复: 14
[求助中]
求助:品牌电脑主板网卡的疑难杂障
发表于 2010-11-18 10:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想扬天系列的品牌机(扬天系列算是不错了)主板是精英865G-M8,这台机器的故障是不能上网,但是本地连接可以获取IP地址,已重装过系统,排除了系统或驱动的问题。离奇的是换用三个品牌(不同芯片)的独立网卡都是同样的现象。最终换主板了事。
但这个问题在我这么多年维修电脑生涯中第一次碰到,所以问问高手们这种情况到底是硬件问题还是BIOS出了问题?有没办法修复?
发表于 2010-11-18 10:10:01 | 只看该作者 �
品牌机怪问题就是多,以前遇到一长城的,不能上QQ,最后商家给换了主板问题才解决
发表于 2010-11-18 10:19:04 | 只看该作者 �
MAC地址,可以考虑手动更换下。
发表于 2010-11-24 11:28:04 | 只看该作者 �
这个换MAC不能解决问题的。看来LS没看全我的帖子,我都用过几个品牌的独立网卡了……
发表于 2010-11-24 11:34:30 | 只看该作者 �
先把集成的网卡芯片去掉。再到bios中把集成的网卡关闭就行了。
发表于 2010-11-24 12:03:47 | 只看该作者 �
你是用路由器上网吧?IP地址是自动获取还是手动获取?
发表于 2010-11-25 16:06:14 | 只看该作者 �
是用路由器上网啊,自动获取IP可以的啊。上网环境是光纤拖有数台电脑。不是一般的那种上网问题,否则我也不会在这儿问了对吧?
发表于 2010-11-25 23:28:01 | 只看该作者 �
可能是哪A/N,的问题
发表于 2010-11-25 23:46:02 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
照这哥们说的去做绝对百分百可以解决问题。
也就是:
1:拿热风枪直接吹掉集成网卡芯片。基本上可以了。
2:一般做了第1步就可以了。保险一点的话在BIOS里屏蔽一下。
3:实在偷赖不想吹网卡芯片,直接做第2步骤应当也行。不行就只有做第1步。
发表于 2010-11-26 00:29:39 | 只看该作者 �
直接BIOS屏蔽,上独立网卡就可以呀,不过看过好多人,网卡、声卡坏了,多半是不屏蔽直接上独立的,
发表于 2010-11-26 09:20:52 | 只看该作者 �
BIOS里屏蔽我之前还真做过了,可还是不行。
我在想拆了集成网卡芯片,再上独立网卡值得一试。
多谢各位的热心回复。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-26 09:52:19 | 只看该作者 �
有一些板拆了网卡还要在BIOS里关了网卡才行的,否则一直重启,我就是试过了,开机一读到硬盘就重高,开始以为是SB不行,换了SB都不行呀,G31的,最后关了网卡就好了
发表于 2010-11-26 10:05:19 | 只看该作者 �
看来是板载网卡坏了,应该把板载网卡去掉,再加独立网卡应该就会好了
发表于 2010-11-26 10:39:56 | 只看该作者 �
考虑下PCI总线是不是有问题
发表于 2010-11-26 10:42:38 | 只看该作者 �
MAC地址改过没啊``
