查看: 4075|回复: 20
[显卡维修]
花屏,求定位
发表于 2010-10-15 17:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
速配7300GT 256M
显存阻值都OK,
显寸拖了2遍
GPU的问题,谢谢 自由如风,帮我加焊了一下就OK了,高手就是高手
发表于 2010-10-15 17:41:21 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了,换一个试一试啊
发表于 2010-10-15 18:55:34 | 只看该作者 �
看看是不是芯片虚焊啊
发表于 2010-10-15 22:10:04 | 只看该作者 �
热风枪土炮加焊下
发表于 2010-10-15 22:32:36 | 只看该作者 �
一代显存的显卡一般都是显存坏的多直接换显存吧。
发表于 2010-10-16 00:24:13 | 只看该作者 �
加焊不行就是显存的问题。
发表于 2010-10-16 02:21:45 | 只看该作者 �
这个多半是显存问题。
发表于 2010-10-16 09:58:37 | 只看该作者 �
拖焊显存,一样就加焊核心,这个花屏看起来比较像核心虚焊,特征:只有write 或 read 出错
发表于 2010-10-26 10:32:55 | 只看该作者 �
学习,我有快显卡也是类似一样的问题
发表于 2010-10-26 10:51:51 | 只看该作者 �
显卡没坏吧?没坏就换显存!在看看输出是否正常!
发表于 2010-10-26 12:58:33 | 只看该作者 �
我觉得应该先用万用表测测是显存端问题还是GPU的问题
发表于 2010-10-26 15:32:14 | 只看该作者 �
加焊GPU试试吧!!!7300  7600 的卡子,空焊相当严重!!!
发表于 2010-10-26 21:29:24 | 只看该作者 �
是GPU坏了 换一个吧
发表于 2010-11-21 20:44:16 | 只看该作者 �
加焊一下显存试试吧
发表于 2010-11-21 21:14:51 | 只看该作者 �
显存虚焊把
发表于 2010-11-21 22:04:54 | 只看该作者 �
C39单一位报错, 如果有条件,就先考虑加焊下CPU,  焊了还是C39报错, 就加焊,或者换  U2     ,如果换了还没有好,就检查下排阻, 基本可以排除问题。
    祝你成功,
      U1         U2
             正面         U3
           GPU
                             U4
发表于 2010-11-22 09:09:29 | 只看该作者 �
我也接到这样一块显卡,刚刚来的时候插上显卡点不亮机子,然后发现电容全部鼓包,然后就顺手换了一下,插上去试机,机子能点亮了,但是显卡现实跟上面的图片一样的,问问这是哪里出问题了呀?
发表于 2010-11-22 13:35:12 | 只看该作者 �
这个也有可能是GPU空焊了!
发表于 2010-11-22 13:55:57 | 只看该作者 �
gpu取下重植
发表于 2010-11-22 14:01:12 | 只看该作者 �
谢谢,U2加焊过。
排阻也没问题
