查看: 4484|回复: 16
要按几次开关后才能开机
发表于 2010-11-5 11:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装机,用了一年多,现在问题是开机无显.但开关几次后就可以正常开机.很少有机会一次成功开机,每次都是要开几次后才能正常,主机开关没有问题,也全从机箱拆出来打扫过.这会是什么地方的问题,谢谢.
发表于 2010-11-5 12:01:43 | 只看该作者 �
电源换了吗?查下COMS周围供电吧!
发表于 2010-11-5 12:08:28 | 只看该作者 �
先换下电源,看下电容鼓报不/。
发表于 2010-11-5 14:12:01 | 只看该作者 �
我觉得电源有电容鼓包的可能性极大
发表于 2010-11-5 14:31:29 | 只看该作者 �
首先排除电源问题 测开机针电压是否高电平 总之先跑跑开机电路吧
发表于 2010-11-5 21:43:43 | 只看该作者 �
用洗板水洗下IO,加焊下,或者是……
发表于 2010-11-5 22:41:48 | 只看该作者 �
先换电源看看,我以前也遇到联想的机子,电源里面有电容鼓包了!
发表于 2010-11-5 22:46:04 | 只看该作者 �
楼主解决了没``我想可能晶振不正常吧``
发表于 2010-11-6 09:17:59 | 只看该作者 �
裸板 加电试试  点一下  等一会看看能起来不  确实需要多点几下 那看看晶振电压有压差没
发表于 2010-11-6 10:34:38 | 只看该作者 �
看看主供电的电容 ,鼓了没有,应该问题就在这里。电源也要检查。
发表于 2010-11-6 14:05:24 | 只看该作者 �
电源更换还是不行。测晶振什么的不懂。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-6 15:26:56 | 只看该作者 �
很有可能是电源的问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-6 15:43:22 | 只看该作者 �
换个按扭先 再看看电容有没有爆
发表于 2010-11-6 15:48:11 | 只看该作者 �
杂版的板子话,小毛病没有的话,严重的怀疑南桥。
发表于 2010-11-20 09:37:13 | 只看该作者 �
真是怀具了.把电脑送到专业维修公司,在人家那里呆了10天了,每次都能正常开机,带回来却还是开不起来.
发表于 2010-11-20 12:09:40 | 只看该作者 �
找师傅来帮你检查一下拉
发表于 2010-11-23 17:48:08 | 只看该作者 �
應該是電源或機板不良。
