查看: 4138|回复: 33
我对不起老师..弱弱的问个问题
发表于 2010-12-23 18:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X40    全部U口不能用   总共也就两个
量了一下  U口4条线  有一条对地短路
我想问 这样正常吗? 是U口本来就有一个是地线  还是因为南桥出了问题 才导致这样?
常说的U口对地短路 是指4条线都短路吗?
发表于 2010-12-23 18:09:54 | 只看该作者 �
量地线当然对地是直通的啦
设备首先要有标准的供电电压,其次是其它线路不能有短路的故障
如果供电电压正常了,那就是量其它的线路
发表于 2010-12-23 18:13:07 | 只看该作者 �
我想也是的,你肯定量接地了
发表于 2010-12-23 18:30:57 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
U口供电是5V的
但是我量到的 只有3.5V  还会不断的跳动   1.5V都有过
同“指纹密码”的观点,我修过类似的一台,是电阻烧了,我换成10欧的就OK了(四个USB口,4个电阻全烧,估计是插了短路的U盘)  发表于 2010-12-24 10:45
你这个是供电不组引起的USB不量。查下5V电路。 接口旁边的0欧姆电阻是不是烧坏了  发表于 2010-12-23 22:03
发表于 2010-12-23 18:32:58 | 只看该作者 �
估计你的北桥出了问题,但是北桥出问题不会有问题,你跑一下线路。
同感  发表于 2010-12-24 09:43
U口不能用,关北桥什么事?  发表于 2010-12-24 09:17
发表于 2010-12-23 18:36:24 | 只看该作者 �
查图纸 看  线路
发表于 2010-12-23 18:37:23 | 只看该作者 �
我修到一台台式机,USB鼠标不能用,装了系统,换了鼠标,都不行,最后压着桥 就可以了,USB供电5V的。绝对不会相差多少的,!!!
发表于 2010-12-23 18:41:57 | 只看该作者 �
查5V供电线路!!!!
发表于 2010-12-23 18:51:11 | 只看该作者 �
这种问题一般都是南桥坏了.反正我从来都是直换南桥的,换一个好一个.
发表于 2010-12-23 19:14:50 | 只看该作者 �
回复 邵红雨 的帖子
而且现在 还出现新问题了
因为U口没用 没有光驱
我就把硬盘拆下来 做了系统
结果放回去 不能释放了
就左上角有个光标闪啊闪
IBM有这问题,,你必须把硬盘放在IBM的机子上GHOST完系统再放回去才行  发表于 2010-12-24 09:25
发表于 2010-12-23 19:18:16 | 只看该作者 �
回复 曰后再说 的帖子
先把桥做了,没有认到硬盘。!!
发表于 2010-12-23 19:35:36 | 只看该作者 �
呵呵,不能释放的意思是不是系统不能引导呀?硬盘认了吗?你的USB供电有问题的,感觉不一定是南桥问题,先查一下给USB的5V供电吧。
发表于 2010-12-23 19:42:01 | 只看该作者 �
先把U口供电修好,再装系统
发表于 2010-12-23 20:00:09 | 只看该作者 �
干了桥再说
发表于 2010-12-23 20:00:17 | 只看该作者 �
你都测得+5V不正常了,还等什么?先把供电弄好再说别的。
发表于 2010-12-23 20:08:37 | 只看该作者 �
从U口往南桥跑跑线吧,南桥可能性比较大
发表于 2010-12-23 20:10:27 | 只看该作者 �
楼主,我看您平时挺牛的,不会连这个都搞不定吧?
发表于 2010-12-23 20:37:43 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
汗
你从哪里看来的我牛啊
5V出来了  但不能开机 照样是光标闪着
没经过客户同意    不敢做桥
发表于 2010-12-23 21:04:35 | 只看该作者 �
1  48m时钟
2 南桥
建议楼主把u口定义先搞清楚,这么简单的接口都不知道。1pin 5v 2pin 数据负 3pin 数据 4 pin 地 2,3脚值不样 换南桥
发表于 2010-12-23 22:12:41 | 只看该作者 �
你果然对不起老师
