查看: 4761|回复: 19
映泰TA770 A2+主板接不接内存都跑E1
发表于 2010-11-15 13:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS,刷了,内存电压1.8    0.9    3.3    CPU电压:1.4,,,,,都正常,,,,,不开机。。。NB压一压无反映。。。
发表于 2010-11-15 13:21:55 | 只看该作者 �
AMD内存  好像跟CPU 有关把??
发表于 2010-11-15 14:12:08 | 只看该作者 �
CPU是好的,试其它的板没有问题可以点亮,是主板的问题。映泰的主板跑E1好像是CPU供电部分的问题,不知道怎么查。有高手修过此故障吗?
发表于 2010-11-15 14:14:23 | 只看该作者 �
师傅是不是CPU座坏了
发表于 2010-11-15 14:18:26 | 只看该作者 �
CPU坐应该没有问题,,我压过了,并且我每一个点都测过了,都正常有阻值应该没有空焊的点。
发表于 2010-11-15 14:45:46 | 只看该作者 �
U是好的,要先确认主板所上的U是否支持.建议先换电源.U.内存.排除这些后压下U座,桥.内存的条件正常就先拆COM接口IC.换IO.最后加焊U座.北桥.
发表于 2010-11-15 15:59:46 | 只看该作者 �
E1   真的不知道那里下手
发表于 2010-11-15 17:30:45 | 只看该作者 �
大哥,A770应该还在保修范围内啊怎么就自己动手了呢
发表于 2010-11-15 19:19:56 | 只看该作者 �
借地方问下,映泰ta770 a2+se的8脚芯片上面没有打印型号啊,编程器那个软件选什么型号的来耍啊
发表于 2010-11-15 19:32:47 | 只看该作者 �
电压都正常,时钟怎么样,SMB怎样?
发表于 2010-11-15 19:37:05 | 只看该作者 �
内存辅助供电,SPD供电  系统总线 北桥的供电始终 都查过了吗?很多时候是内存辅助供电部正常,内存就跑不过了。
发表于 2010-11-15 20:50:14 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下啊?
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-15 21:23:42 | 只看该作者 �
刮下内存槽
发表于 2010-11-15 22:10:34 | 只看该作者 �
E1   真的不知道那里下手
发表于 2010-11-16 09:08:17 | 只看该作者 �
先把内存供电的场管和电容换了
发表于 2010-11-16 09:15:31 | 只看该作者 �
要看E1前面都过了些什么代码,最好一一写出来,这样判断会更准确些
发表于 2010-11-16 09:55:05 | 只看该作者 �
多半是北桥的问题,内存不过在很多情况下都是内存的问题
发表于 2010-11-16 10:58:54 | 只看该作者 �
给九楼个BIOS。。。
发表于 2010-11-16 11:00:08 | 只看该作者 �
ta770 a2+se.rar (635.47 KB, 下载次数: 21)
发表于 2010-11-22 17:40:04 | 只看该作者 �
师父修好了没有
