查看: 3169|回复: 6
方正M2N61主板不定时关机
发表于 2010-11-20 16:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇上一客房说系统有问题...系统装好后...收费OK....
下午客户打电话过来说...电脑无故自动关机..我去看了.....果然...死机没有一点规律
有时候开机不到半分钟就死机...有时候能玩上半个小时或者更久...也有可能开机十分钟
初步怀疑是电源问题..另拿一个电源来开机试机...故障依旧..
后又把电源插板换过...故障依旧....只能怀疑是主板问题...现在求助...一般是什么问题....
我看过CPU风扇...转速正常....电脑自动关机的时候.......U的散热器一点也不热.帮可以排除是
U散热问题......求应该怎么检查跟思路
发表于 2010-11-21 14:44:12 | 只看该作者 �
说不好是系统问题呢  !
发表于 2010-11-21 17:02:04 | 只看该作者 �
楼主可以换个版本的系统装下试试
发表于 2010-11-21 17:07:40 | 只看该作者 �
感觉还是CPU散热不良问题,也许CPU和散热片没接触好!!!
你加点散热膏和CPU接触要良好!!
发表于 2010-11-21 21:49:22 | 只看该作者 �
找个软件件测试一下内存吧。修过一台机器现象和你的差不多,内存坏,换了内存后机器正常了
发表于 2010-11-24 17:20:10 | 只看该作者 �
主板电容主要cpu供电和内存供电有爆的么
发表于 2010-11-25 09:47:48 | 只看该作者 �
换下内存试试重新装个系统试下
