查看: 1749|回复: 5
七喜17寸纯平CRT
发表于 2008-1-30 23:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
七喜17寸纯平CRT,行管坏了,换了以后,把分辨率调到1024*768以后,整个屏幕都被拉长了,但是用800*600,就正常,请各位高手们指教一下,还有哪个部分出问题!谢谢!
发表于 2008-1-31 08:20:50 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
整个屏幕都被拉长了,是场拉长还是行拉长?还是整个图像扩大?捡查逆程电容换电路。
发表于 2008-1-31 08:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
上贴落个转字应是:捡查逆程电容转换电路。
发表于 2008-1-31 09:03:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应查校正电路相关的电容
特别是调整管,630之类的
发表于 2008-1-31 10:42:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是S校正电容及其开关管牺牲了。查之。
发表于 2008-1-31 15:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同志位回答的都不错,楼主问题解决后最好把结果回复一下。
