查看: 2174|回复: 15
大家遇到过这种怪问题吗
发表于 2010-11-26 17:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:双敏UG7M-P
CPU:AMD X2 250
症状:点不亮
奇怪的是,拿别的CPU测主板是好的,拿别的主板测这个CPU也是好的,可它们放一块就是不亮,插上的小喇叭也没反应,CPU也会正常发热,可就是不亮,
于是,主板的售后不给换主板,CPU的售后不给换CPU,怎么办啊,到底是哪里出的问题啊,
发表于 2010-11-26 17:57:28 | 只看该作者 �
而且这是客户用了好几个月了,原来用的好好的
发表于 2010-11-26 18:02:33 | 只看该作者 �
碰到过这种问题,其实就是cpu的事。这个cpu开始不良了。
发表于 2010-11-26 18:25:34 | 只看该作者 �
我碰到过这种问题    最后用7750 和同行  换了个4800+的U给装上 了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-26 18:27:11 | 只看该作者 �
BIOS的事,更新一下试一下
发表于 2010-11-26 18:32:21 | 只看该作者 �
会不会是cpu座和cpu接触不良~~~~
发表于 2010-11-26 18:44:22 | 只看该作者 �
查下VID识别信号。
发表于 2010-11-26 19:03:12 | 只看该作者 �
AMD的东西吧都是这样不稳定
发表于 2010-11-26 19:37:54 | 只看该作者 �
刷下bios  看可不可以     ,   估计你原来上这个cpu就很勉强       ,  应该是主板上不了这个cpu,当时上去速度也不一定很快 。用久了就开始体现出来不兼容
了
发表于 2010-11-26 19:46:18 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,可能是不兼容没办法最后只能换CPU。
发表于 2010-11-26 20:37:24 | 只看该作者 �
主板跟U,这样的配置,本身就有问题,所以它们,哪个都是好的.......不会以为插的进,点起来就能行呀...晕
发表于 2010-11-26 20:41:22 | 只看该作者 �
用了好几个月了!!!!只能看看有没同行有没有合适这主板的CPU换下吧。AMD的U不喜欢
发表于 2010-11-26 20:55:08 | 只看该作者 �
刷下BIOS先吧
发表于 2010-11-26 20:59:51 | 只看该作者 �
估计是 cpu座有问题了,要不就是ic有问题了,检测不到cpu要多大的电压
发表于 2010-11-26 21:09:32 | 只看该作者 �
很有可能是U座接触不良 喇叭口张开大了
发表于 2010-12-9 13:48:51 | 只看该作者 �
哈哈,解决了,他们都不给我换,我就放我这里拷机,不停地恶拷,最后主板拷挂了,去换了一块,哈哈哈
