查看: 4836|回复: 23
[笔记本]
T60简单维修
发表于 2011-2-28 09:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【今天有空了】今天修了台IBM T60。问题;不开机
   拆机发现有点进水,处理后无果,。
  用表量了下第一个管子没过。打开图纸和点位
Q34的S级和G级都是20V,后来量-PWRSHUTDOWN没有,往后查,这个信号是u61发出的,它没发出就查它的工作条件。
在这里首先先查的就是VREGIN20
发现这里只有1.2v,正常应该是20v,打开点位这里是与D23,D19等几个地方相连
飞线后,上点待机出来了,开机后一切正常。还好没出现其他问题
参与人数 2下载分 +5 原创币 +2 收起 理由
ilikezgf + 5
ptmanager + 2
本文由 会员224925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-28 09:11:44 | 只看该作者 �
学习下, 真是 高手
发表于 2011-2-28 09:14:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,判断准确,佩服!
发表于 2011-2-28 09:19:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了!!!]
发表于 2011-2-28 09:24:56 | 只看该作者 �
别说没图纸,就算给我图纸我也看得一头雾水...我现在的现状是多而不精,什么都会点,能处理大部分普通问题,碰到复杂的就没辄了..
发表于 2011-2-28 11:01:05 | 只看该作者 �
思维缜密,有时间向您请教可以吗!
发表于 2011-2-28 11:02:56 | 只看该作者 �
回复 非洲小白 的帖子
可以
发表于 2011-2-28 11:04:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的发表,好实例!
发表于 2011-2-28 11:57:02 | 只看该作者 �
说的通俗易懂!
发表于 2011-2-28 15:26:36 | 只看该作者 �
LZ高手啊,不知道我什么时候才能达到这种技术
发表于 2011-2-28 16:04:03 | 只看该作者 �
通病了~~~~~没有待机很多都是到tb没有供电 ,10欧的电阻很容易损坏
发表于 2011-2-28 16:34:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。
发表于 2011-2-28 16:38:49 | 只看该作者 �
主要思路特别好,学习,
发表于 2011-2-28 20:12:53 | 只看该作者 �
又好又快,做的不错
发表于 2011-2-28 21:42:18 | 只看该作者 �
基地实地讲过T60的时序,保护隔离电路的几个条件,楼主思路清晰。谢谢分享。
发表于 2011-2-28 21:57:01 | 只看该作者 �
看着电路修电脑真舒服。。以前一遇到无待机就头疼。。
发表于 2011-2-28 22:00:50 | 只看该作者 �
到了第一个20v电压就结束啦,很明显还没看过瘾嘛。。。
发表于 2011-2-28 22:20:58 | 只看该作者 �
高手呀  呜呜呜呜
发表于 2011-2-28 23:47:30 | 只看该作者 �
刚修一个R60,故障点与楼主的差不多,U61 20V供电滤波对地,烧断F5
发表于 2011-3-1 00:59:46 | 只看该作者 �
怎么看懂电路啊,一直是我头大的问题,哎,LZ真的不错,
