查看: 2342|回复: 11
COMPAQ NX6330很奇怪的问题
发表于 2010-11-25 17:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   芯片组是945PM的,故障是这样的:可以开机,进PE和安全模式都正常,但是进系统从XP滚动到桌面转换的时候屏就没有显示了,不是暗屏。电流也从1.21左右掉到0.83左右,有进系统的声音出来,外接好的。。换过硬盘重做系统故障还是一样,主板上靠近硬盘接口的地方有进过水,把主板洗了一下,没有断线。高压板的启动电压也掉了。不知道这个该怎么查?
发表于 2010-11-25 17:42:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-25 17:51:41 | 只看该作者 �
试试安全模式正常不正常,进pe正常不正常
发表于 2010-11-25 17:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-25 19:18:50 | 只看该作者 �
大哥我已经说了进安全模式和PE都正常的,我觉的应该是显卡把开启信号关了,但是不知道该怎么查。。。
发表于 2010-11-25 20:39:04 | 只看该作者 �
只有做过显卡试下了,进系统要驱动显卡的
发表于 2010-11-26 02:03:47 | 只看该作者 �
应该是要做下显卡
发表于 2010-11-26 10:17:26 | 只看该作者 �
我怎么感觉是显卡驱动的问题 。,以前遇到过4416S的机器  ,A卡的  ,跟你故障一样  ,装系统的时候不要解压显卡驱动  ,进去以后在装官网的驱动就搞定了
发表于 2010-11-26 19:41:15 | 只看该作者 �
我觉的是ec或者南桥的问题吧
发表于 2010-11-26 20:42:49 | 只看该作者 �
我修过进不去PE的  换南桥搞定的  那机器南桥爱坏 可能跟设计有关因为南桥后面D壳的几个螺丝不上进系统没问题
发表于 2010-11-26 20:51:16 | 只看该作者 �
显卡驱动问题吧?分辨率和刷新率设置错误都有可能出现这种情况。
进VGA模式或安全模式将显卡驱动卸载了再试试.
或者,楼主有重装过系统吗?
发表于 2010-11-27 23:07:00 | 只看该作者 �
机器没有搞定,还给客户了。。。
