查看: 3157|回复: 11
华硕939不走码,w833100s发热
发表于 2010-11-16 09:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕939板00故障,内存边一个八脚IC超级发热输入3.3输出2.6几另一路1.几估计不正常,这个八脚型号为W833100S 不知哪个型号可以代用?W83310DG这个型号不知可否?
pdf
W83310DS_DG_09.pdf
434.32 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-16 09:31:59 | 只看该作者 �
都输出2.6了,那就是内存供电的了。这个是正常的,发热说明工作了
发表于 2010-11-16 11:31:12 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2010-11-16 12:15:01 | 只看该作者 �
这个说不好它有问题  发烫的是不是厉害啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-16 12:17:36 | 只看该作者 �
楼主叫我怎么说你,既然要大家帮忙,上传一个PDF,还要花我的“银子”,明摆不要别人帮忙嘛
发表于 2010-11-16 14:01:21 | 只看该作者 �
嘿嘿
发表于 2010-11-16 14:31:02 | 只看该作者 �
换个CPU     不行就干北桥吧
发表于 2010-11-16 15:17:35 | 只看该作者 �
同意,就是呢!换上去试试
发表于 2010-11-16 20:41:15 | 只看该作者 �
不知如何设置免费附件,找不到原型号的PDF资料不敢贸然尝试,开机两分种八脚温度到50度,量却没短路周围的mos和电容等都没短路
你把PDF中的引脚定义那页存成图片贴上贴子后面就行了。  发表于 2010-11-17 01:50
发表于 2010-11-17 00:52:30 | 只看该作者 �
4脚是输出好不好 你量1脚,一辈子也修不好
发表于 2010-11-18 10:52:15 | 只看该作者 �
就是这里修好  就完事了      是内存的上啦电压不够吧
发表于 2010-11-18 11:29:36 | 只看该作者 �
继续修这里吧,楼主。好像问题在这里。继续努力。
