查看: 11704|回复: 16
BTX电源,联想品牌机dps-250AB-17A,台达代工的,只有紫线有5V,其它全无电压
发表于 2010-11-12 17:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
BTX电源,联想品牌机,台电代工的,只有紫线有5V,其它全无电压,怎么修,没修过电源,这个又没得换,比较特别的小电源好长的线
发表于 2010-11-12 17:49:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开关管我都量了没发现问题,过了整流有300V,会不会是变压器坏了,紫线是辅助电源吗
发表于 2010-11-12 18:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
紫线是辅助电源,查一下主电源控制和输出部分。
发表于 2010-11-12 18:13:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查一下绿线是否有5V电压,若无电压,检查该路的肖特级二极管是否正常。
发表于 2010-11-12 18:23:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 沙澧人 的帖子
二极管正常,绿线无电压 现在发现黑线和红线只有26欧的电阻是否正常
发表于 2010-11-12 19:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
辅助电源工作后,生成两个电压,一个是5伏VSB 待机,另一个是12伏开启电压。,重点查启动电阻,修电源注意别过电了
发表于 2010-11-12 20:53:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 刀鱼在线 的帖子
谢谢,5V VSB 是指的绿线吗,还不知道有启动电阻明天上班查查
发表于 2010-11-12 21:56:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你哪电源是用什么IC的,不会是UC3843的吧
发表于 2010-11-13 01:17:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
紫色线输出的是5伏待机电压。。绿色线是主板控制电源的开启信号。就是PS-ON.....PS-ON低电平有效。。
发表于 2010-11-13 10:41:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我发现  我的台大电源 故障也是和你一样~~也是只有待机5V 其他全部没有输出。什么管都测试过额 都是好的
发表于 2010-11-13 16:35:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
启动电阻,推动电路.推挽电路.PWM IC 参考电压 脉冲
发表于 2010-11-13 22:50:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
光耦是关键
发表于 2010-11-15 16:09:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在不知道怎么搞的有输出了,可以开机了,但是带不动电脑,灰色无电压,没有POWEROK,这个电源没有白线的,还在查灰线到一个四个脚 的690CV721,一头有电压一头无电压不知道是什么东西
发表于 2010-11-15 21:34:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,你不说一说你那电源的芯片是什么吗,有没有一个WT7510
那是生成绿线电压和PSGOOG电压的
发表于 2010-11-16 10:27:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 陈小平 的帖子
没有看到,大的IC ,只有LM358N      Dwa108     UC38438 三个八脚 的,一个七个脚的tny267pn ,还有两个光藕  ,现在绿线电压有了,只有PoWEr ok 没有,经过了上面那个图的四脚芯片,查不到那是什么东西,我怀疑是个与运算器
发表于 2010-11-16 14:26:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2010-11-17 11:52:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新浪潮科技 发表于 2010-11-16 10:27
回复 陈小平 的帖子
没有看到,大的IC ,只有LM358N      Dwa108     UC38438 三个八脚 的,一个七个脚的 ...
运放一般都是8脚或14脚
