查看: 1908|回复: 9
二修机昭阳 E390 不跑码
发表于 2010-11-14 14:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到机器时,别人修过的。拆机测得各电压正常,CPU复位、PG都有,打假负载阻值正常。现在换了南、北桥,还是老样子不跑码。怀疑网卡芯片,取掉网卡还是一样。现在没思路,不知道怎么修了。
发表于 2010-11-14 14:48:24 | 只看该作者 �
电流跑到多少了呢?楼主可以换个BIOS试下,前两天修一台机也是这样,换BIOS好了
发表于 2010-11-14 14:51:02 | 只看该作者 �
  不跑马和网卡有关系吗 p3以前的机器有
发表于 2010-11-14 15:34:51 | 只看该作者 �
BIOS    换个试试
发表于 2010-11-14 16:16:58 | 只看该作者 �
我是一个正在学习的人。
发表于 2010-11-14 19:12:05 | 只看该作者 �
打一下CPU的DB 线吧,刷个BIOS
发表于 2010-11-14 19:41:14 | 只看该作者 �
      刷BIOS如果不行,就把cpu供电芯片换了
发表于 2010-11-14 20:24:25 | 只看该作者 �
什么都换了。 那只有一个一个量。。各个总线。
发表于 2010-11-14 22:01:58 | 只看该作者 �
刷下BIOS,打CPU到BIOS这些总线,如果都正常 建议LZ为了赚钱的话就直接换板子,想研究的话你挨着电路图一点一点查吧
发表于 2010-11-15 16:30:45 | 只看该作者 �
BIOS刷过,能测的总线也测过,还是没修好,只好叫客户换板了
