查看: 3507|回复: 4
一个神舟主板845,能识别硬盘,就是第一次开机的时候要热启动一次才能进入系统
发表于 2010-11-4 16:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个神舟主板845,能识别硬盘,就是第一次开机的时候要热启动一次才能进入系统,可硬盘没问题,放在进它主板上装了系统能正学,常进入,
发表于 2010-11-5 00:20:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬盘老了吧,或者电源不够力,在BIOS设置等待硬盘延时几秒钟试试。
发表于 2010-11-5 00:25:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我觉得刷下BIOS看看,
发表于 2010-11-8 21:18:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
前几天看论坛时好像有看到过,是说:“天气太冷引起的故障的”,你说的情况可能也是差不多,可能是因为你的硬盘太老了马达的润滑剂比较少了、或者是CPU风扇的润滑剂比较少了,还有像光驱的等等,这样子电脑启动时就需要很大的电流,而你的电源用久了功率也可能不够了,所以会认不到硬盘,像楼上说的BIOS设等待时间长一点就可以了
发表于 2010-11-15 01:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源和硬盘的可能性较大~~用替换法看看吧~~
