查看: 7605|回复: 23
显像管冒紫光,发出滋滋声
发表于 2010-7-11 13:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器滋滋声响,打开一看,在图片画紫色的区域有紫色的电火花冒出,请问各位师傅,这该如何处理??
发表于 2010-7-11 15:12:22 | 只看该作者 �
  换掉高压帽 清洁 涂上灭弧灵  不过取下来的时候要放电哦
发表于 2010-7-11 15:49:27 | 只看该作者 �
确认看是高压帽发出来还是管,如果是管的话那没救了
你可以换个帽上新膏试试
发表于 2010-7-11 16:42:18 | 只看该作者 �
不是高压帽发出来的,刚开始发光的部位是在椎体和荧光屏的连接处,,就是图上下面那个紫色区域,大概十分分长度,我以为是潮温,就擦了擦,结果在椎体的玻壁上也开始冒紫光了,是不是把上面的保护涂层破坏掉了呢?有什么可以涂上去的吗?
发表于 2010-7-11 19:23:35 | 只看该作者 �
把高压帽换了,对高压帽的地方做清洁处理。
发表于 2010-7-11 20:23:55 | 只看该作者 �
换掉高压帽 清洁 涂上灭弧灵或高压硅胶。
发表于 2010-7-11 21:37:56 | 只看该作者 �
多谢各位师傅指点
发表于 2010-7-11 22:51:02 | 只看该作者 �
小心电击,用表笔放电
发表于 2010-7-12 16:57:06 | 只看该作者 �
换新的高压帽,涂灭弧灵
取下高压帽后,把里面弄干燥
发表于 2010-7-13 13:37:33 | 只看该作者 �
受潮引起的,用无水酒精清洁干净,然后用电吹风档柔风档吃干,换个高压帽,挤掉帽子里面的空气,涂上704胶
发表于 2010-7-15 21:53:38 | 只看该作者 �
问题解决了,多谢各位师傅指点,,
发表于 2010-7-20 20:01:44 | 只看该作者 �
典型的高压漏电故障..
发表于 2010-7-22 20:01:57 | 只看该作者 �
回复 xurui2000 的帖子
不过,有时CRT损坏也会这样,只有先排除高压帽故障后才能确定。
发表于 2010-7-23 07:29:20 | 只看该作者 �
取下高压帽后,把里面弄干
发表于 2010-7-23 12:09:40 | 只看该作者 �
再请问一下,用表笔放电的方法???
发表于 2010-7-25 09:04:58 | 只看该作者 �
一端接地一端插入高压帽里面。。。这种打火的现象,估计应该没有高压了。。保险起见还是先放下电。。清洗后换掉高压帽加灭弧灵,再要是还有这种问题。那就是显象管的问题了
发表于 2010-8-4 16:26:00 | 只看该作者 �
高压包放电的办法,如果不熟练,那就放一晚上,第二天就没电喽,可以放心取帽子了
发表于 2010-8-5 11:53:21 | 只看该作者 �
高压帽漏电..............
发表于 2010-8-7 21:31:13 | 只看该作者 �
我一般都是换高压帽和高压卡钩 然后用无水酒精清洁 再涂上703硅胶 没有一个不好的
发表于 2010-8-7 21:35:35 | 只看该作者 �
换个帽不就行了!!
