查看: 6760|回复: 31
求救!换系统,换主板,换网卡,换路由,局域网互访还是有问题
发表于 2008-1-7 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
局域网内(6台我们代理的计算机,20多台其他品牌的计算机,利用两台交换机互连,没有服务器,通过ADSL拨号连接Internet,).该公司07年五月份买的我们代理的计算机,前几个月使用过程中未出现下叙问题,9月才出现故障.  故障现象如下:  经多次检查网线连接,网络互连设备等硬件设备,没有故障,计算机网络设置也正常,我们代理的计算机起动后,刚开始计算机之间都能互相访问,能读取共享资料和共享打印,但使用一段时间后,有时是几分钟,有时是几小时,时间不固定,我们代理的计算机之间出现不能互访的故障,在网上邻居内看不到我们代理的计算机,但能用Ping 命令(ping ip地址 或 ping 计算机名称)能ping 通,用" ipconfig /all"查看设置正常,而 我们代理的计算机访问其他计算机一切正常,在网上邻居上能看到其他计算机,能读取共享资料和共享打印;而其他计算机不能访问我们代理的计算机,但能用 ping 命令ping通,就是在网上邻居内找不到,不能共享资料和打印,而其他计算机之间互访都没有问题.  当把我们代理的计算机重启后,又恢复正常,它们之间能互访了,其他计算机和我们代理的计算机之间也能互访了,(不管是用"\\ip地址" 还是"\\计算机名")在网上邻居内都能找到.但使用一段时间,故障又重现.重装过操作系统,查杀过木马和病毒,我们代理的计算机都工作一段时间后,即使用交叉线将两台机器直接相连,在网上邻居内同样看不到,提示:"路径不对". 但网络设置经反复检查是没有问题的.对全部六台我们代理的计算机更换型号相同的主板,由先前的精英662T-M主板更换为Foxconn的6627MA-RS2H的主板,使用一段时间后,又表现出上述故障现象.
     曾带用户做过的操作或方案:
曾经为用户派单,更换主板后偶尔正常,目前故障再次出现
     我们工程师维护情况:
     工程师自带备用的网络交换机和网线。将有故障的电脑和交换机相连接,仍然有我们的电脑在网上邻居内找不到,用<\\IP或计算机名>也同样不能互访,但用Ping命令能ping通.当电脑重启后,在一段时间内表现正常,能够互访,使用一段时间后故障现象又出现.将两台我们的电脑禁用掉集成的网卡,使用独立的网卡和交互机相连,在使用一段时间后,在网上邻居内仍然不能互访.重装操作系统,将windows xp home版系统改装为windows xp
Profession 版系统,故障现象依然未能解决.
        客户要求更换机器,请教各路高手,有没方法可以解决而不用换机子?
发表于 2008-1-7 10:14:45 | 只看该作者 �
更换网卡,查ARP病毒,本人新手,不要见笑,不过以前也碰到过这样的故障,网吧100多台,后来全部换网卡,解决了
发表于 2008-1-7 10:21:21 | 只看该作者 �
回复 #2 天天发呆 的帖子
谢谢您的回复。
      如果是ARP,那为什么是只有我们经营品牌的电脑访问才有问题呢,而且六台都这样。
发表于 2008-1-7 17:26:00 | 只看该作者 �
杀毒软件升级,病毒也在升级。
现在机器狗病毒很厉害你检查没有?
看看下面网址:这样去防范?
http://bbs.txwm.com/list.asp?boardid=190
http://bbs.txwm.com/dispbbs.asp? ... D=742888&page=1
发表于 2008-1-7 20:20:59 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题
你把所有机子都重做系统,都插上独立网卡,把集成的网卡给闭了,你试试,我就是这样解决的
发表于 2008-1-7 20:44:49 | 只看该作者 �
我看过有资料上说网卡要用一个牌子的。我单位的机器原来也是共的好好的,后来不知道怎么就不行了。我也一直没搞。
发表于 2008-1-7 21:07:31 | 只看该作者 �
多数是中病毒了,有些病毒你重装系统没用的,要格整个硬盘再装系统才行。杀毒还是用卡吧好。
发表于 2008-1-8 09:55:46 | 只看该作者 �
回复8楼的,系统全部都重装过,看样子是换换硬盘去看看了。
发表于 2008-1-8 10:26:54 | 只看该作者 �
个人觉得如果是集成网卡的话尤其是SIS芯片的话。很有可能会出现此类问题。建议用其他芯片的网卡代替。
发表于 2008-1-8 11:27:29 | 只看该作者 �
恩。访问权限得考虑下,应该不是主机的问题
发表于 2008-1-8 12:04:36 | 只看该作者 �
问题在于一段时间后才不正常,而且不正常之后重启又好了。换主板了也一样;加了网卡后,把集成的关掉还是这样 ;其他品牌的电脑又都是好的 :L
发表于 2008-1-8 12:17:41 | 只看该作者 �
整个局域网装清一色的系统,可以用同一张克隆版的
发表于 2008-1-8 12:58:49 | 只看该作者 �
是不是不兼容的问题
发表于 2008-1-8 14:08:58 | 只看该作者 �
应该还是软件方面的原因。断网后全盘格式化重做。不用原来的系统盘。能ping通,一般来说网络连接是没有问题的。
发表于 2008-1-8 15:51:49 | 只看该作者 �
考虑电源问题,考虑静电是否过大造成。
发表于 2008-1-8 17:47:04 | 只看该作者 �
电源问题也会这样吗?真是的话那又长见识了!
只有试试了.改天带个硬盘和电源过去,一台换硬盘,另一台换电源,看能不能解决.
发表于 2008-1-9 14:43:09 | 只看该作者 �
呵呵,真是见鬼了,碰到这种事我都会疯掉.
请个法师做场法事吧
发表于 2008-1-9 16:12:08 | 只看该作者 �
你装的是什么系统盘?比如什么YLMF还是番茄 或者原版的 根据我的经验有的系统自身就有兼容性 YLMF番茄好像都遇见这种问题 导致局域网故障 还有就是用同样的 GHO克隆的系统要改一下计算机名的 不过这是最基本的了呵呵
发表于 2008-1-9 16:31:26 | 只看该作者 �
服务器的兼容性也有可能
发表于 2008-1-9 18:51:16 | 只看该作者 �
原帖由 fengnb 于 2008-1-9 16:42 发表
不能互访关主板电源路由器什么事?用脑子想想也不可能网卡同时坏了(PING得通就说明网卡是好的),百分之九十的可能问题出在软件上(局域网病毒),再有可能用的交换机有没有VLAN功能(一般三层交换机有此功能把 ...
看清楚楼主的问题。
1、只是他们销售的机器出现了这种问题。其他的没有问题,难道病毒感染还会挑品牌?
2、他们销售的机器,主板已经更换过。
3、操作系统也已经更新过N个版本。
4、重新启动计算机后,即可正常,过上一会就不通了。
鉴于此,我怀疑可能是电源的问题,造成静电过大,而且整个用电环境,防静电措施不好,导致网络中断,在我的工作经历中,曾经因为静电大,造成网络不稳定的例子。后来更换一个好的交换机,改善了交换机的接地措施后,故障消除。
