设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
ZXCVWtest
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求救!换系统,换主板,换网卡,换路由,局域网互访还是 ...
/ 2 页
返回列表
楼主:
修同方本本
求救!换系统,换主板,换网卡,换路由,局域网互访还是有问题
会员2
会员2
当前离线
积分
1042
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-1-9 18:52:43
只看该作者
再次回复:
楼上的楼上,知道什么是VLAN吗?
知道什么是三层交换吗?“再有可能用的交换机有没有VLAN功能(一般三层交换机有此功能把此功能关了,如果是二层交换机就不必了没那功能)” ,我只能说,很可笑
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26455
会员26455
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-1-9 19:28:04
只看该作者
我碰到过番茄花园的系统出现过这种问题,换别的系统就好了,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25994
会员25994
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-1-10 09:03:06
只看该作者
谢谢各位专家的热情讨论,现在我们的做法是先用备用机去换两台回来测试.
至于各位说的系统问题,我想说的是,之前用户装的是正版的XP HOME版本,后来我们装了一步一步安装的OEM版本,如果是系统问题,那就是微软系统有问题了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3669
会员3669
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-1-12 21:36:31
只看该作者
我看还是先安装NetBEUI协议,试一下再说,毕竟它相对TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议。微软认为pro版OS的定为10个连接,要想再网上邻居里看到更多,就要另想办法了
我想这应该只是网络协议的故障,你们的网工应该知道协议过多的话也不好的,会产生更多的网络广播,增加了网络负担,有可能造成网络风暴。应该从协议入手查,把其他协议都卸掉,只留TCP/IP就可以了,再有故障就先加NetBEUI协议,只能这样试了,NetBIOS兼容协议就不要装了(都是XP时代了)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26466
会员26466
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-1-12 22:24:02
只看该作者
汗这个故障还挺麻烦撒···换我就爬下了······
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员747
会员747
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-5
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-1-13 13:41:51
只看该作者
肯定还是软件问题,建议安装xp上海政府版(不要用ghost的),开启来宾帐户,组策略里把 拒绝从网络上访问这台计算机 里的guest删除,优化大师优化局域网访问速度 。
还不行的话,装个天网防火墙看看有没有异常的数据包,还有XP PRO默认最多是10个用户连接,多了以后用户会连接不上,共享的时候去掉 简单文件共享 。
实在还不行的话,装个ubuntu,开启SMB共享,这样可以确定是不是系统的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25994
会员25994
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-1-14 09:04:55
只看该作者
客户要求装正版的系统啊,其他什么GHOST的,都不同意.
我们的是预装系统,是一步一步装的啊!OEM的呀!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17260
会员17260
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
28
发表于 2008-1-14 11:18:16
只看该作者
哈,,协议也要看一下,看看那个局域网的协议有装没有,,若是这个协议没有装的话,访问也是一段时间正常,一段时间不正常,一些权限也要设置好的,还有要查那些病毒,比方说,ARP,再不换,加上一个网卡试试,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25994
会员25994
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
29
发表于 2008-1-14 15:22:00
只看该作者
哎,谢谢大家的回复,不过还是重复下"新照不轩 (老孙) "版主的话,请大家看完楼主的问题再发表观点.
目前问题还是没找到,等我们和客户协商好,换机回来测试,那也许问题就清楚了,要不真是一点办法都没有了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25994
会员25994
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
30
发表于 2008-1-25 15:30:36
只看该作者
最新结果,现在我们拿了两套机子过去试了几天,没问题哦,拿回来的还是没问题啊
只有再混测测看了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14542
会员14542
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-12
精华
狗仔卡
31
发表于 2008-1-25 18:09:44
只看该作者
这个问题就比较重了,你可以从先软后硬的原则来查,软件如果确定没有问题后,着重查一下交换机,再者网线之间有没有两头都接在交换机的,造成交换机阻塞的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232
会员232
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-14
精华
狗仔卡
32
发表于 2008-1-25 18:19:36
只看该作者
这种问题我感觉必须要用一样的操作系统,应该就没有问题了!
网卡最好也用一样的!在就是交换机看看有没有病毒,最近机器狗病毒比较厉害!
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
