查看: 2837|回复: 5
CRT的监视器白屏 ?
发表于 2010-11-10 12:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尾板红绿蓝有120几V   主板上的处理芯片换了一样  怎么下手维修   大侠们?
发表于 2010-11-10 12:16:32 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
不是  就是没信号的时候也应该提示无信号输入啊
发表于 2010-11-11 16:38:25 | 只看该作者 �
什么型号监视器?
发表于 2010-11-11 18:40:42 | 只看该作者 �
你说的红绿蓝是指三枪电压吗?如果是,这样高的电压应该不会显示出白屏的。
检查更换视放级
发表于 2010-11-11 22:18:22 | 只看该作者 �
加速极电压太高了。
发表于 2010-11-16 21:38:24 | 只看该作者 �
同意楼上意见,降低下加速极试试,还有看看是不是亮度截止了,看下视放板
