查看: 2121|回复: 5
DELL 1420 待机电流0.06A
发表于 2010-11-16 12:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420 待机电流0.06A。
问题:1、3V,5V电感的对地阻值多少是正常的?
      2、待机高,有可能是那里的问题。
机器刚开始的时候是短路,检查3V,5V的低管对地,换完后待机出现了,但是待机高。
发表于 2010-11-16 12:47:40 | 只看该作者 �
{:4_107:想告诉求救
发表于 2010-11-16 15:40:52 | 只看该作者 �
1420。待机,是0.04。然后马上为0的。
发表于 2010-11-16 15:52:58 | 只看该作者 �
楼上说的是对的
发表于 2010-11-16 16:41:51 | 只看该作者 �
可能因短路,把板上谋此地方烧断线了。仔细查啊
发表于 2010-11-16 18:27:44 | 只看该作者 �
我手上刚好有一台,1420的 ,,待机为0.01 左右,用的是龙威的可调电源。
