- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-4
- 精华
发表于 2010-11-10 09:17:29
只看该作者
大家看,这个是正品吗?跟网上的比较了,一模一样的。。。。至于发热芯跟烙铁头的近照,因没有数码相机,照不清楚,遂作罢,发热芯拆开看了,应该是真的,至于烙头,上面的型号等文字,感觉不是那么清晰,不过也说不出哪有问题。。。。。
个人使用感受:因FX-888的烙头网上很少有卖的,只有3-4家,每个头40-50元,说是原装货,而卖家那里并没有原装头卖,只有自己厂做的936的头,而且卖家说跟FX-888是通用的,每支2.9元,就每样买了1支,共买了14支,到货后,跟烙铁上带的原装头比较了一下,基本一样,只不过原装头上的文字像是刻的,很细,而组装头上的文字像是印的,而且原装头比组装头也短了一些,约有0.3MM,目测的,遂拿了一个组装头,900M-T-1.2D的,装上测试,先打到250℃,给烙铁头上锡,机器升温很快,大概7-8秒吧,就达到设定温度了,没拿表测。。。。。焊锡就慢慢熔化了,上好锡后,再调到280℃,把废旧鼠标上的一个电阻拆了下来,再去拆废旧主板上的电容,郁闷的事来了,电容一动不动,调到320℃,还是不动,加上松香,补锡,电容脚上的锡根本不熔化,再调到350℃,还是不行,调到380℃,锡有点熔了,不过一样取不下来,再调到410℃,锡终于熔了,终于把电容取了下来。。。。。。
主板是01年的板子,应该是有铅板,焊个电容就要调到410℃了,如果遇到无铅板,还焊得下来吗?还有,听坛里的高手说,焊主板上的IO芯片,电阻电容那些,烙铁只需要调到260-280℃就行了,我的怎么那么高呀?这个焊台是不是假的呀?请大家帮我看看,谢谢~~ |
