查看: 2192|回复: 9
[求助中]
开机要按复位
发表于 2010-11-8 19:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2 杂牌主板,有时可以开机有时不可以,不开机诊断卡显示50,如果按了开机等下再按复位就能开机,主板开机针脚一个有阻值1000多,一个无穷大,不知道哪个是接地,如果能进系统运行没有问题
请教各位这如何解决?急。。。。。。
发表于 2010-11-8 19:24:16 | 只看该作者 �
跑线路。查复位线路吧!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-8 19:34:25 | 只看该作者 �
跑线路要如何跑啊, 我只会测电压,还有就是 有时候直接不跑码。。。。。
发表于 2010-11-8 21:25:03 | 只看该作者 �
是不是单桥的板子。
发表于 2010-11-8 21:39:00 | 只看该作者 �
你有无换过其他件试下。有时电源有问题都有可能出现这种情况。我之前遇到过这种现象,早上开机要开两次先得,后来更换左电源就好了。
发表于 2010-11-8 21:51:16 | 只看该作者 �
复位电路正常吗!测了没有!
发表于 2010-11-8 22:42:54 | 只看该作者 �
是单桥的板子,开机诊断卡的复位灯 闪烁一下,然后就不跑码,或者跑到50停下,
发表于 2010-11-8 22:54:56 | 只看该作者 �
需要手动复位  会不会是南桥的问题
发表于 2010-11-8 22:58:54 | 只看该作者 �
会不会是CPU座接触不良的问题,如果是 如何解决
发表于 2010-11-10 21:42:42 | 只看该作者 �
进来学习下,看高手回答。
