查看: 3056|回复: 3
联想X100e换成XP 可以吗
发表于 2010-11-11 12:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X100e可以换成XP吗  可以的话要怎么改    求助。。。
发表于 2010-11-11 12:58:11 | 只看该作者 �
用硬盘ACHI  {DM.PQ都不行的} 用快速分区  分成四个区。。。  然后就进PE   把各个盘格式化了   再装xp  装之前不要装所有驱动,会蓝屏的, 再从另外一台机器上下载网卡驱动   上IBM官网找    这是我装IBMX100E  经过!  你就照我的去做  错不了的 。
发表于 2010-11-11 13:20:40 | 只看该作者 �
回复 hongjiye2010 的帖子
3Q  晚上试试
发表于 2010-11-11 19:44:30 | 只看该作者 �
回复 hongjiye2010 的帖子
我还没开始装就蓝屏了  代码  C2
