查看: 1539|回复: 3
英特尔原装865PE反复重启
发表于 2010-11-28 10:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
一块英特尔原装865PE主板。型号是D865PESO 可以正常触发,屏幕能正常显示,但是闪过开机画面,该交由存储设备引导的时候就重启。把所有设备拔掉,还是重启。电池放过电。内存供电,CPU供电都量过。正常,PCI A15脚电压5.6V自动重启的时候有电压拉低的跳变。这个真不知道是什么问题了?~?
发表于 2010-11-28 12:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏个IO试试吧。没其他的好招
发表于 2010-11-28 13:17:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查一下CPU供电滤波............
发表于 2010-11-28 13:20:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换条内存试试。前天收到块板反复重启。换条内存好了
